Geen vonk meer; opeens!
Geplaatst: 29 mar 2007 22:54
door LJV
Een paar dagen geleden een zongcheng 50cc met cdi gekocht voor op mn ss50. Alles aangesloten en alles werkte prima, geen problemen verder. Er moest wel een tussenboompje in, maar dat heb je nu eenmaal met een 12v blok en een 6v brommer. Ik ben gisteravond al een beetje begonnen met inrijden en alles ging heerlijk.
Maar! Ik wilde de verlichting goed gaan aansluiten vanmiddag en haalde dus alle spaghetti uit het accubakje! Maar voor het aansluiten startte ik hem weer even om het heerlijke nieuwe geluid te horen en om de carb. af te stellen, waarna ik hem weer uitzette. Daarna, vijf minuten later, besloot ik om de brommer wéér te starten, maar toen deed hij het opeens niet meer!
De bougie bleek dus niet meer te vonken! Na veel dingen gecontroleerd te hebben; bedrading, bobine, contactslot, andere bougie, bla bla bla wist ik het echt niet meer en ben ik maar naar boven gerend om jullie te raadplegen via het board.
Ik heb dit bedradingsschema gebruikt bij het aansluiten van het blok aan de tussenboom. Ontdekt iemand fout o.i.d.?
Het is namelijk zo raar, eerst reed de brommer zo ontzettend goed, en daarna vonkt hij opeens niet meer!
Geplaatst: 29 mar 2007 23:02
door nitelife
toen je aan de spageti trok heb je waarschijnlijk 1 draadje los getrokken.... bekijk het morgen even als het weer licht is buiten
Geplaatst: 29 mar 2007 23:04
door LJV
nitelife schreef:toen je aan de spageti trok heb je waarschijnlijk 1 draadje los getrokken.... bekijk het morgen even als het weer licht is buiten
Ja dat dacht ik dus ook, maar ik zou niet weten welke dat dan moet zijn, ik heb namelijk alles weer aangesloten zoals het was!
Geplaatst: 29 mar 2007 23:07
door nitelife
tip ga lekker na je bed. kijk er morgen naar met een frisse bek en waarschijnlijk zie je het probleem binnen 5minuten....
altans zo werkt het bij mij :D :lol:
Geplaatst: 30 mar 2007 10:42
door LJV
nitelife schreef:tip ga lekker na je bed. kijk er morgen naar met een frisse bek en waarschijnlijk zie je het probleem binnen 5minuten....
Ik zit nu op school, ga het zo even bekijken als ik thuis ben. Maar een vriend van me had hetzelfde met zn dax, maar bij hem was de startmotor kapot, dat kan toch niet zomaar gebeuren bij een nieuw blok in vijf minuten?
Geplaatst: 30 mar 2007 16:13
door Larss50
gewoon ff aantrappen met kickstart dan?! moet ie ook in een keer mee lopen trouwens::P heb je die hele startmotor dus niet nodig maar oke staat wel geinig. Verder ff kijken of alles nog wel aarde maakt wat aarde moet maken enzo
Geplaatst: 31 mar 2007 18:07
door LJV
Larss50 schreef:gewoon ff aantrappen met kickstart dan?! moet ie ook in een keer mee lopen trouwens::P heb je die hele startmotor dus niet nodig maar oke staat wel geinig. Verder ff kijken of alles nog wel aarde maakt wat aarde moet maken enzo
Jemig ja, sorry ik bedoelde pickup van cdi, wat stom! Maar hij maakt zeker aarde, ik denk dat het probleem bij de cdi-unit of pickup ligt.
Geplaatst: 31 mar 2007 18:35
door Kippenverver
Die startmotors staan er wel een beetje om bekend geloof ik dat ze er meestal binnen aanzienlijke tijd mee ophouden..
Sterkte in ieder geval.
