Geplaatst: 29 mar 2007 19:10
door MJB
En er zitten ook geen kleine deukjes of beschadigingen langs de rand van het gat?
Geplaatst: 29 mar 2007 19:26
door nitelife
orginele tankdop met nieuw rubbertje/kurkje monteren...
Geplaatst: 29 mar 2007 21:16
door Camiel
Stap 1: pak tankdop.
Stap 2: schroef hem erop.
door nitelife
onderdeel nummer 17631-329-000, te bestellen bij elke honda dealer(prijs 1 euro) of bij cmsnl/rovaza/loef/4s bikecenter..
we hebben et over een ss he?
Geplaatst: 29 mar 2007 21:39
door R-onald
ik zal gewoon een 2e rubbertje erop doen, heb ik ook gedaan
Geplaatst: 29 mar 2007 21:45
door Boele
1nieuwe werkt ook prima, als ie niet strak genoeg zit, kan je beter even de lipjes wat bij buigen dan een 2e ring gebruiken lijkt mij
Geplaatst: 03 apr 2007 20:19
door Jaimy/
ik heb dit probleem ook,
ik heb wel eens wat ge-experimenteerd met extra rubber tussen de dop maar hij bleef gewoon lekken :shock:
Geplaatst: 03 apr 2007 21:39
door Name of Steel
vloeibare pakking :D
Geplaatst: 03 apr 2007 21:47
door Jaimy/
vloeibare pakking?
wat is dat?
(kzal wel een n00b zijn dat ik dat niet weet :oops: )
Geplaatst: 04 apr 2007 20:23
door Name of Steel
Jaimy/ schreef:vloeibare pakking?
wat is dat?
vloeibare pakking is gewoon een soort kit dat tegen benzine en olie kan.. en vaak ook tegen tempraturen tot +/- 250 graden..
Te koop bij een goede automaterialenzaak voor 15 euro.. en RETE handig voor andere doeleinden!
( bijv ontstekingsdekselpakking maken bij lekkage, of inlaatspruitpakking.. werkt beter dan een papieren :P )
Iig.. handig spul dus!
Re: re
Geplaatst: 04 apr 2007 22:05
door Name of Steel
Eric schreef:Meestal kan dat spul niet tegen benzine :wink: . Jaime moet trouwens gewoon de rand van zijn tank ff goed blank/schoonmaken.
Ik heb hier vloeibare pakking.. en die houd zich al weken lang goed
Re: re
Geplaatst: 05 apr 2007 12:07
door Larss50
Vloeibare pakking voor op je tankdop lijkt mij niet zo chill eigenlijk:P Steeds bij het tanken weer nieuwe pakking:P
