Vandaag weer eens bezig geweest, zonder resultaat. Ja, behalve dat hij helemaal niet meer starten wilt dan. Ik heb ten eerste de aansluitingen gaskabel -> carb, spruitstuk -> carb en spruitstuk -> kop helemaal luchtdicht getaped, geen verschil. Hierna startte en liep hij gewoon nog zoals tevoren.Matr schreef:Arrgghh ik ben nog steeds niet verder met mijn stationair problemen. Ik rijd nu al 2 maanden (gebruik hem elke dag en heb het superdruk met school, dus geen tijd gehad om er uitgebreid naar te kijken) met een C die niet stationair wilt lopen en vreemd doet tijdens het rijden. Ik heb vandaag op mijn best proberen mijn carb voor de tweede keer te vlakken (door zoals op het forum beschreven: glasplaat met waterproof schuurpapier en er dan met de pasvlakken overheen totdat ze helemaal vlak zijn) maar het mocht weer niet baten, het lijkt zelfs wel erger geworden. Hij blijft nu ook nog eens soms in de toeren hangen. Ik ben ondertussen op het punt aangeland dat ik terug verlang naar mijn 50cc... Hij mocht dan niet hard gaan, maar in ieder geval reed ie betrouwbaar![]()
Óf ik moet iets fout doen bij het vlakken óf er is iets anders onverklaarbaars aan de hand, maar ik weet het echt niet meer. Kleppen, punten, bougie is allemaal al gedaan. Is er anders misschien iemand in de buurt die mij zou kunnen helpen of hebben jullie misschien ideeën over wat ik fout doe/wat ik over het hoofd heb gezien? Ik ben bang dat als ik weer aan het schuren sla er uiteindelijk weinig meer van mijn carb en spruitstuk over zal blijven.
Daarna was ik overtuigd dat er wel iets verkeerd moet zitten bij het luchtfilter. Helemaal uit elkaar gehaald, gecheckt, niks opvallends aan. Vervolgens vergeleken met de technische tekening van cms, daar zag ik een soort moertje (http://www.cmsnl.com/honda-c50-england_ ... t/F05.html nr. 30). Deze zat er bij mij niet, dus eens een gewoon 6 mm moertje geprobeerd, nee, toen wilde hij niet meer starten. Als laatst weer gemonteerd zoals ik dacht dat hij had gezeten, maar toen gaf hij ook geen leven meer. AARGHH!
Ik zou nog pagina's vol kunnen lullen, maar in het kort:
Zou iemand als hij tijd heeft voor mij misschien een paar foto's maken van onderdeeltje tot onderdeeltje van hoe het luchtfilter op een C hoort te zitten? Vooral ben ik benieuwd naar het moertje tussen het filter zelf en het afdekkapje en of dit afdekkapje strak over het filter heen hoort te zitten of zuigt hij juist via deze plek lucht aan?
Als jullie me niet kunnen helpen pomp ik wel een powerfilter op dat ding, kijken of dat iets helpt
