ss brug --> monkey/dax brug?
Geplaatst: 01 dec 2010 14:04
door four_stroker
Wat is makkelijker pas te maken in een ss frame, een dax of een monkeybrug? Aangezien er weinig mooie alu bruggen te koop zijn voor ss/cd, behalve een paar van G'craft a 400+ euro's. En aan hoeveel extra lengte zal ik moeten denken om aan de originele lengte van de ss brug te komen: +8, +16 of +20?
Re: ss brug --> monkey/dax brug?
Geplaatst: 01 dec 2010 21:36
door four_stroker
O ja, er komen dan geen 17 inch wielen in natuurlijk.
Geplaatst: 01 dec 2010 23:00
standaardlengte van een monkeybrug is 25,5cm de rest kan je zelf wel berekenen.
Geplaatst: 01 dec 2010 23:15
door CB-viguur
de lengte zal niet je probleem zijn, de breedte bij de montage wel.
een SS frame is erg breed, zover mijn kennis rijkt, breder dan van een monkey.
(ooit gehoord dat monkey en cb50 redelijk uitwisselbaar is, en een cb brug is veel smaller dan SS)
Geplaatst: 02 dec 2010 15:30
door john
dax is zoiezo geen optie.. je zal idd je ss frameophanging smaller moeten maken,
ik had toen bij mn singa idd ooit eens een cb50 brug erin gemaakt maar een cb brug is wel te smal voor singa. dus je moest er wat vanaf slijpen.. weet t niet precies meer t is al een jaar of 6 geleden als het niet meer is.
een shark brug is natuurlijk ook al gedaan bij de monkey's/singa's daar moet je busjes voor maken dus 1+1 = 2
Geplaatst: 02 dec 2010 19:55
door four_stroker
Bij een ss/cd valt de brug om het frame heen, is het niet mogelijk om een monkeybrug binnen het frame te laten vallen? Of ben je dan je stevigheid kwijt?
En waarom valt een daxbrug zo snel af?
@niels, ik weet de lengte van een ss brug ook niet zo uit mijn hoofd hoor
Geplaatst: 02 dec 2010 20:19
Sjees
Ik bedoelde iets in de trant van 25,5 +16 =41,5 cm, enzovoorts...
(Hoewel de lengte van de brug nog niets zegt over de bandenmaat die je er in kan passen. Bij mijn +16 monkeybrug kan je een velg met 120/70-12 band bijvoorbeeld al niet helemaal naar voren schuiven.)
Geplaatst: 02 dec 2010 20:24
door four_stroker
nielspbr schreef:Sjees
Dat snap ik ook wel
Maar als ik de standaard lengte van een ss brug niet weet heb ik nog steeds geen vergelijking snappez-vous?
Past een Nice brug niet in een ss? Is ook alu toch?
Geplaatst: 03 dec 2010 18:11
door carel
De lengte is, hart bus---- hart wielas = 37,5 Cm
Sleuf wielas, = 40Mm
Geplaatst: 04 dec 2010 12:33
door four_stroker
Dus komt een +16 aardig in de buurt..
Niemand een visie op het probleem van de brug breedte? Zou ik de brug niet tussen het frame kunnen zetten (met een bus tussen de ogen waar de wielas doorgaat bij de brug, tegen het in elkaar drukken) en dan knellen? Of is dat te slap?
Geplaatst: 04 dec 2010 13:33
Hoe breed is een SS frame langs de buitenkant en /of de binnenkant?
Ik kan zowel een monkey als pbr brug opmeten. (en voor de pbr hoef ik niet eens naar buiten
Geplaatst: 05 dec 2010 11:25
door CB-viguur
een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
Dit is een ingelaste buis waar vanaf 2 kanten stalen proppen in geperst zitten waar de achtervork omheen valt.
Breedte ruwweg 15cm.
Geplaatst: 05 dec 2010 14:13
door four_stroker
CB-viguur schreef:een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
Hmm.. Dat maakt het wel wat lastiger..
Geplaatst: 05 dec 2010 19:15
door CB-viguur
four_stroker schreef:CB-viguur schreef:een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
moet het perse alu zijn? of moet het gewoon wat anders dan standaard zijn?
shark brug er in?
evt heb ik nog een astrea? brug is zelfs wat aan de brede kant voor een ss, maar dat is op te vullen met busjes. Deze zijn ook iets langer en vierkant, maar van staal.
Geplaatst: 05 dec 2010 20:45
door four_stroker
CB-viguur schreef:four_stroker schreef:CB-viguur schreef:een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
shark brug er in?
Hoeft niet per se alu zijn.. Ik ga er nog even hard over nadenken!
