speling bij schommel voorvork PC 50
Geplaatst: 23 nov 2010 17:19
Hallo mede-viertakters,
Voordat de PC 50 naar de keurmeester gaat is er nog 1 dingetje dat wellicht verholpen moet worden voordat ze een kenteken mag krijgen. De speling die ik heb zodra ik 'rem' met de voorrem en de schommelarm naar boven gaat. Zodra de schommelarm volledig naar beneden staat - als je het stuur naar beneden duwt bijvoorbeeld - voel je dezelfde soort speling. Gek genoeg lijkt het ook dat de speling 'meer' wordt zodra ik de rem strakker zet.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit verholpen kan worden? Wie heeft ervaring met PC 50 met schommelarmen?
Ik zie de reacties verschijnen!
