Pagina 1 van 4
Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Geplaatst: 20 nov 2010 19:37
door iclaudius
Motor draait maar door na gas dicht....na een 10 seconden gaat ie toch naar stationair en slaat vervolgens af.(dit alles is erg hinderlijk bij het rijden.)
Alle aandacht besteed aan de carbu, deze is helemaal schoon,sproeiers zijn OK, kan nergens valse lucht vinden ook niet in het inlaat-spruitstuk.
Ontsteking staat precies op tijd,de noksjes staan vast, bougie is nieuw,benzine nieuw. kleppen OK,gaschuif sluit tot op de bodem.enz enz.
Ik weet het niet meer,hopelijk zie ik iets over het hoofd. :(
Het is een 13 keihin,en misschien moet er maar eens een wat grotere op,en is alles opgelost!!... Groet
Re: Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Geplaatst: 20 nov 2010 20:42
door Jurrien
Gasschuif niet verkeerd om? Wat gebeurt er als je de stationairstelschroef zo laag mogelijk zet?
Anders denk ik toch valse lucht, dat is het altijd. Die spruitstukken en carburateurs staan altijd zo krom als een hoepel. Hup, in de bankschroef er mee en vlakvijlen.
Geplaatst: 20 nov 2010 22:09
door iclaudius
Als ik gas dicht doe (tijdens rijden) voel je hem doordraaien,(moet dus flink remmen)echter als dan het gas een heel klein beetje opendraai,lijkt het dat je weer beter op de motor kan afremmen.
Ik ga dan toch maar weer alles nalopen, vooral de pasvlakken v/d carbu en spruitstuk.
Geplaatst: 21 nov 2010 15:25
door iclaudius
Heb zojuist de pasvlakken glad en recht geschuurd (op glas) en nergens is valse lucht te bekennen.
Eerst draait ie lekker stationair, en later moest ik de stationairschroef helemaal tot z'n nek erin draaien, en slaat dan weer af!!!!
Verder heb ik tijdens een lopende motor de pasvlakken met kruipolie ingesprietst,en zag niks borrelen of zo. wordt er een beetje moe van :evil: ,ga morgen er maar weer eens flink mee rijden (dat helpt zowiezo)Want rijden doet ie heerlijk,zelfs met zo'n 13mm Carbu!!! :D
Geplaatst: 21 nov 2010 19:44
Staat je ontsteking goed?
Geplaatst: 21 nov 2010 20:33
door h5speedje
Klinkt heel erg als gewoon een verstopte teur desnoods in combi met een verstopte kraan.
en daarbij zou ik de bougie wisselen; als deze aan zijn eind is gekomen kan hij ook zoiets veroorzaken
Geplaatst: 21 nov 2010 20:40
door Edo
Sorry, maar alle symptonen horen toch ECHT bij valse lucht... Stel je stationairschroefje pas in bij goed warme motor, daarna NOOIT meer aankomen, ook niet als je 's morgens je brommer start. Gewoon 's morgens starten en wegrijden, als hij eenmaal warm is, blijft hij stationair lopen zoals je hem ervoor had afgesteld.
Overigens zou ik eerder remreiniger gebruiken om valse lucht te controleren, dit is behoorlijk vlambaar en laat vaak je motor stijgen in de toeren als je het bij een lek spuit.
Geplaatst: 21 nov 2010 21:43
door bonjour
Je zou zeggen valse lucht idd.
Bougie er goed in ? En het dopje van de gaschuif er ook goed op gedaan ?
Bougie vervangen kan ook nooit kwaad, zorg altijd dat je 1 of 2 nieuwe bougie's heb liggen, bij twijfelen, meteen een nieuwe bougie erin doen. Als dat het niet is, ga je verder met het probleem opzoeken, als je het probleem dan gevonden hebt kan je later e.v.t. je oude bougie weer gebruiken en die dan eerst op zijn Hollands 'opmaken' :mrgreen:
Klinkt echt als een valselucht probleem.
Trouwens, hoe is de kleur van de bougie ? Bij valse lucht zal die wel witjes zijn. :)
Geplaatst: 21 nov 2010 21:48
Begrijp ik nou goed dat jullie het beter weten dan H5speedje?
Geplaatst: 21 nov 2010 22:08
door Edo
NIX schreef:Begrijp ik nou goed dat jullie het beter weten dan H5speedje?
Misschien... Laten we afwachten wat de TS'er zegt.
Geplaatst: 21 nov 2010 22:29
door iclaudius
Lastig als je écht geen valse lucht kan ontdekken.....rubber onder gasschuifdeksel is aanwezig,en intact! zal toch een ander bougieke steken en kijken wat dit doet, iig bedankt voor alle suggesties !!! :wink:
Geplaatst: 22 nov 2010 08:46
door Edo
Een falende bougie laat je brommer niet beter lopen dan dat hij normaal zou doen, hij zou eerder afslaan omdat hij ontstekingen overslaat.
Geplaatst: 22 nov 2010 10:03
door Dennis
eventueel kan het nog zijn dat je luchschroef te ver open staat. Dan gaat de motor
ook nog weleens vreemd reageren.
Geplaatst: 22 nov 2010 10:11
En je bougie vervangen als mogelijk je kraan verstopt zit, is zoiets als je band plakken omdat je tank leeg is.
