koppelingscarter
Geplaatst: 29 mar 2007 10:46
door SSlesage
hoy
Op mijn ss ben ik zoeen slangetje kwijt die aan je uitlaat moet hangen.
Er is nu een hele hoop condens uit mijn uitlaat op mijn gepolierd carter gekomen.
Ik heb al vanalles geprobeerd om het eraf te krijgen maar het wil niet.
iemand een idee??
Re: koppelingscarter
Geplaatst: 29 mar 2007 10:47
door Denniss
SSlesage schreef:hoy
iemand een idee??
wasbenzine?
Geplaatst: 29 mar 2007 11:53
door Camiel
Van dat zwarte roet bedoel je? Vanuit dat buisje dat boven je blok hangt?
Geplaatst: 29 mar 2007 11:59
door SSlesage
Camiel schreef:Van dat zwarte roet bedoel je? Vanuit dat buisje dat boven je blok hangt?
het is geen roet die eruit komt (het is een nieuwe uitlaat en hij heeft nog geen 3uur gedraaid ermee).
het is vocht (condens) uit de uitlaat en dit drupt op mijn carter, ja vanuit dat buisje boven het blok
Geplaatst: 29 mar 2007 12:02
door Camiel
hmmmm... Ori ss pijp? hoog dus?
Geplaatst: 29 mar 2007 15:44
door mattieman
ja huhu, als je een lage pijp hebt kan het moeilijk omhoog druppelen :?
maar ik wist helemal niet dat er een slangetje op moet, ik rijd gewoon zonder, en eigenlijk iedereen die ik ken met een ss ook. ik heb trouwens ook geen last van dat condens, (of roet in camiels geval) bij mij blaast daar gewoon lucht uit...
[edit]:in mn werkplaats boekie staat ook geen slangetje hoor...
Geplaatst: 29 mar 2007 15:49
door M.i.G
hoort wel een slangetje op
heet ook het afwater slangetje :o
maar als ik jou was zou ik carter ff met wat belgom alu schoon poetsen ofzo
Geplaatst: 29 mar 2007 15:53
door ml03zl
mattieman schreef:ja huhu, als je een lage pijp hebt kan het moeilijk omhoog druppelen :?
Zo'n werkplaats boekie is ook niet alles....
nr.10 dus.
Geplaatst: 29 mar 2007 15:55
door superbock
jep en dan netjes met zo'n clipje onderaan vastmaken!
Geplaatst: 29 mar 2007 15:58
door mattieman
hmmm... die bladzij heb ik dus niet.... vaag.....
maar waar dient dat slangetje dan voor? is het erg als ik t niet heb?
Geplaatst: 29 mar 2007 16:00
door BasC50
mattieman schreef:hmmm... die bladzij heb ik dus niet.... vaag.....
ik Denk dat dat slangetje ervoor is om de condens uit je uitlaat af te voeren.
Geplaatst: 29 mar 2007 16:03
door Jurrien
En als er zwart spul op je blok zit, is dat wel degelijk roet.
Ook na 3 uur zit een nieuwe uitlaat al vol roet. Sterker nog, ga eens rijden en houdt een wit papiertje achter je uitlaat. Voor je de straat uit bent zie je er al een zwarte roetvlek op.
Geplaatst: 29 mar 2007 17:10
door Camiel
Dat heb ik al vrij snel op mijn blok zitten (geschuurd en verder onbehandeld), dat was je er makkelijk af met water en zeep...
