PBR ster ontsteking. Raadsel..
Geplaatst: 15 nov 2010 22:04
door Joe Black
Beste bikers,
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een skyteam PBR ( heb ook 2 daxen en 2 SSjes ).
Nu wilde ik het stroom circuit even grondig aanpakken.
Maar nu liep ik tegen het volgende probleem aan.
Uit de ontsteking "steronsteking met 6 spoelen"komen 5 draden.
Namelijk - Geel
- Geel
- Zwart met rode streep
- Blauw met witte streep
- Groen.
Maar wat is nu wat ? En 2 keer geel ? ( En nee niet geel met wit, het zijn echt 2 gele.)
Zou er iemand een close up foto kunnen posten van zijn ontsteking, zodat ik kan zien of de mijne uberhaupt wel klopt
Met vriendelijke groet..
Re: PBR ster ontsteking. Raadsel..
Geplaatst: 15 nov 2010 23:37
door Joe Black
Hierbij een foto, wie geeft me het verlossende woord, welke van de2 gele is de witte.
Sorry voor de lompe foto, maar zo kan je het tenminste fatsoenlijk zien..
Geplaatst: 16 nov 2010 10:13
Denk ik ook.
Bv. Bij een lifan 150 of daytona ontsteking splits je zelfs een enkele gele draad naar wit en geel.
opm. hoewel ik dit nog nooit eerder bij een skyteam ontsteking heb gezien, is altijd geel en wit.
(Misschien was het wit op toen ze de spoelen aan het solderen waren.
Geplaatst: 16 nov 2010 17:59
door Joe Black
Dan heb ik nu deze kleuren in de draadboom.
zwart/ wit - Dat is de massa lijkt mij, er zit namelijk een massa oog aan een van de kabels
rood/ wit - Er zit een rood wit in de cdi unit, dus lijkt mijn dan op blauw wit van de opnemer.
geel - verlichting
wit - accu
geel/ rood - ? die loopt niet naar de cdi unit, wat is het dan ?
groen/ wit - neutraal
Er moeten 2 draden naar de cdi unit, maar welke zijn dat dan?
Ik lees het graag weer
Geplaatst: 16 nov 2010 18:17
Geplaatst: 16 nov 2010 19:21
door Joe Black
Ik heb daar al 100 keer gekeken, en heb alle draadbomen al doorgenomen die in de FAQ's staan.
Maar hierbij een creatieve tekening van de stand van zaken.
Ik wil gewoon weten waar ik welke draden vanuit de ontsteking in kan prikken, en aangezien er 4 draden in een blokje zitten en 2 los, en mijn onsteking verknipt is, word het heel lastig.
Geplaatst: 16 nov 2010 19:35
Bij een skyteam is oranje een geschakelde plus, heb ik daar nog nooit op de cdi aansluiting gezien. (Is het soms oranje/wit?)
draadboom
geel/rood = voeding cdi (aan zwart/rood)
wit/rood = puls cdi (aan blauw/wit)
zwart/wit is massa (aan groen)
Geplaatst: 16 nov 2010 21:00
door h5speedje
sorry heren....ik ben een beetje kleurendoof geworden..
Even resume; cdi heeft 2 draden nodig om te functioneren en als het een jis cdi sluit je die dingen allemaal hetzelfde aan want dat is gestandariseerd ; 1) pickup 2)voeding..
1)(pickup) zoek op de grondplaat naar de draad die op de pickup zit en sluit die aan op het draadboompje naar de cdi voor het juiste pootje op de cdi waar hij/zij het pickup signaal op wil hebben...dat is 1.
2) weet je dus nog niet maar....2x geel viel al af want dat is algemeen jis voor voeding van verlichting.
blijft er dus groen over = Jis voor massa
Blijft er nog maar 1 kleur over dus ...hmm zal dan de voeding wel zijn voor de cdi..
Sluit deze aan op het draadboompje naar de cdi zodat deze op het pootje voor de voeding komt.
Geplaatst: 19 nov 2010 23:20
door h5speedje
is het al gelukt???
