kitaco of did nokkenasketting?
Geplaatst: 28 mar 2007 23:45
door iggypoep
Is het nodig om bij een 114cc blokje een zware nokkenasketting te nemen bv Kitaco €47 of volstaat een did van €14,50?
Groot prijsverschil!!!!!
MVG
Jaap
Geplaatst: 29 mar 2007 00:31
door ivo215
De Kitaco nokkenasketting is er eentje van DID. Alleen deze DID ketting is een duurder model ketting dan die Honda standaard monteert.
Waarom zou je een sterkere ketting monteren?
Komt er dan meer kracht op je nokkenas? Nee ... dat komt er niet. Zo lang je de klepveren niet verandert blijft de trekspanning op de ketting gelijk.
Dus die dure ketting levert je eigenlijk niks op.
En voor je het vraagt: Nee, heavy duty klepveren moet je NIET nemen. Zeker niet van een B merk.
Als je ze neemt, neem ze dan van Honda of 1 van de grote Japanse merken.
Bij een goede set "zware" klepveren gaat het helemaal niet zwaarder. Goede "zware" klepveren zijn ook niet zwaarder. Want anders zou die de nokkenas door de oliefilm heen duwen. En dan gaat het allemaal heel erg snel heel erg duur kapot.
Goede "zware"kleveren zijn dus niet zwaarder. Ze zijn enkel sneller. Daardoor kunnen ze een hoger toerental aan dan normale.
Normale klepveren (als ze nieuw zijn, dus niet die van 35 jaar oud) laten het toe om ongeveer 11.500 of 12.000 toeren te draaien. Daarna kunnen ze niet snel genoeg meer uitzetten om de kleppen op tijd te sluiten.
Snelle veren zijn dus nergens voor nodig, want die 12000 toeren haal je toch niet of zelden. Mocht je je bak zo ver tunen dat 'ie het wel draait (zonder de krukastap te breken) dan zijn snelle veren pas interessant. Wat ook interessant is is dat bij snellere veren alleen de binnenste set veren anders is.
Geplaatst: 29 mar 2007 09:31
door iggypoep
Ik had al z'n vermoeden maar moet toch een nieuwe hebben ivm hoge cilinder dus ga ik voor de did.
Thankss
Geplaatst: 29 mar 2007 10:33
door jifu-dax
takegawa raad aan om een dei hard ketting erin te leggen
Geplaatst: 29 mar 2007 11:12
door stormvogel
jifu-dax schreef:takegawa raad aan om een dei hard ketting erin te leggen
natuurlijk raden ze dat aan, zou een beetje stom zijn om te zeggen: ja neem maar een ketting van een goedkoper merk, het maakt toch niks uit.
Geplaatst: 29 mar 2007 11:15
door nitelife
ik heb wel eens fotos gezien van een getuned blokje waarbij de nokkenasketting was gebroken... dan weet je waarom je een sterkere ketting moet monteren, de klep stond open en de zuiger ramde de klep... klepzitting in de kop kapot, klep in de zuiger, cilinder zat een diepe groef.. kop, cilinder en zuiger kon je meteen weggooien. met de spullen die daarop zaten praat je gauw over 1000euro schade, kan je beter 3 tientjes meer besteden aan een goede nokkenasketting, dan blijft dat leed je misschien bespaard....
Geplaatst: 29 mar 2007 15:44
door ivo215
nitelife schreef:ik heb wel eens fotos gezien van een getuned blokje waarbij de nokkenasketting was gebroken... dan weet je waarom je een sterkere ketting moet monteren, de klep stond open en de zuiger ramde de klep... klepzitting in de kop kapot, klep in de zuiger, cilinder zat een diepe groef.. kop, cilinder en zuiger kon je meteen weggooien. met de spullen die daarop zaten praat je gauw over 1000euro schade, kan je beter 3 tientjes meer besteden aan een goede nokkenasketting, dan blijft dat leed je misschien bespaard....
Ik denk dat het anders om gegaan is.
Die Jappanner sloopt zijn blok met belachelijk hoge toeren en tuningsmateriaal. Er blijft een klep open hangen, daar ramt dan de zuiger tegen aan, dan wil de 2e klep open maar wordt geblokkeerd door de ellende in de verbrandingskamer, de nokkenas blokkeert tegen de tuimelaar maar de krukas draait door. Dan breekt de ketting inderdaad wel.
Maar dat een ketting uit zichzelf breekt? Dat denk ik niet. Er moet dan eerst iets mis zijn in de kop waardoor de nokkenas niet rond wil en de spanning op de ketting veel hoger wordt.
Als een nokkenas soepel draait en de klepjes gaan soepel open en dicht, dan heb je echt geen sterkere ketting nodig. Ongeacht het vermogen dat het blok produceert.
Geplaatst: 29 mar 2007 16:47
door jifu-dax
ivo215 schreef:nitelife schreef:ik heb wel eens fotos gezien van een getuned blokje waarbij de nokkenasketting was gebroken... dan weet je waarom je een sterkere ketting moet monteren, de klep stond open en de zuiger ramde de klep... klepzitting in de kop kapot, klep in de zuiger, cilinder zat een diepe groef.. kop, cilinder en zuiger kon je meteen weggooien. met de spullen die daarop zaten praat je gauw over 1000euro schade, kan je beter 3 tientjes meer besteden aan een goede nokkenasketting, dan blijft dat leed je misschien bespaard....
dan neem jij maar de goedkopere ketting neem ik de duurdere wel
Geplaatst: 29 mar 2007 17:15
door ml03zl
Dit klopt niet helemaal, bij een opgevoerd blok zal de kruk-as met meer kracht aan de distributieketting trekken dan bij een standaard blok.
Ducati heeft niet voor niets sterkere riemen voor de R,SP en SPS modellen.
Geplaatst: 30 mar 2007 00:02
door h5speedje
ik kan me voorstellen dat door de hogere toeren (centrifugale kracht ) de ketting veel meer kracht te verduren krijgt... als dat bij 13000 toeren de bocht om moet bij dat kleine tandwieltje op de krukas krijg je te maken met enorme g krachten..
Verder is het zo dat de acceleratie krachten door het openen van de kleppen al best wel lomp zijn...als je nu je toerentalt verhoogd word die kracht ook een stuk hoger door de toegenomen acceleratie krachten..
Cb-viguur monteerd in zijn racer een duurdere ketting en dat heeft weer heel veel te maken met de slechte kwaliteit van de ketting; deze rekt namelijk te veel waardoor de pasvorm niet meer klopt met de tandwielen en het spul dus nagenoeg hard gaat slijten..
Maar of het nu zin heeft bij een leuk lopend blokje?? mwa...verhaal kan twee kanten op..
Geplaatst: 30 mar 2007 13:56
door August
Een DID 25H is al een dikkere dan de normale, die kun je prima gebruiken, zal meer kunnen hebben.
Als je echt zeker wilt zijn bij een duur getuned blok dan neem je een Daihard alpha. Het is mij mijn superhead of dohc kop wel waard voor die paar tientjes.
