2 Korte vragen
Geplaatst: 08 nov 2010 22:35
door djwesz11
Vraag 1
Hoelang gaan normale skyteam 330mm veren mee?
Want ik heb ergens vaag gehoord dat je daardoor slechte wegligging kan krijgen (???)
Vraag 2
Mijn achterlicht doet het niet meer
Hoe kan ik snel testen of het aan het achterlicht ligt
Of kan het ergens anders aan liggen??
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 08 nov 2010 22:50
1. merk je vanzelf als de olie eruit loopt en niet meer dempt.
2. haal bij een garage/benzinestation/halfords/gamma/... een standaard 12V 5/21W achter/remlichtlampje. Zelfde als ze bij auto's gebruiken.
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 08 nov 2010 22:55
door Jurrien
1e vraag: 33 cm, precies.
2e vraag: Als je achterlicht het niet doet dan ligt dat inderdaad aan het achterlicht.
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 07:25
door Ronaldo
Doet je remlicht het nog wel?
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 09:28
door djwesz11
Ronaldo schreef:Doet je remlicht het nog wel?
Remlicht nog wel
En ik heb trouwens een tuning LED achterlicht :mrgreen:
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 12:47
Die kunnen ook kapot vibreren...
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 13:29
door djwesz11
nielspbr schreef:Die kunnen ook kapot vibreren...
Als ik m'n achterlicht nou ff losmaak
Kan ik 'm dan rechtstreeks op de accu testen?
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 13:30
door roow
Ja, even die kabeltjes op de + en - zetten.
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 14:39
door Ronaldo
Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
Hoe zit het trouwens met je bedrading - daar je hem zelf gemonteerd heb -
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 15:24
door Edo
Ronaldo schreef:Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
Ik heb leds als remlicht in mijn achterlamphuis gebouwd, werkt zonder relais ook. Alleen krijg je op hele lage toerentallen een licht-flikkerend effect. Is een led trouwens niet al een diode?
**EDIT** HAHA, even de betekenis van LED-opzoeken deed en er achter kwam dat het best een domme vraag was.
**EDIT2** Trouwens, een normaal relais is toch niets anders als een schakelaartje die op zwakstroom werkt en een schakelaar vormt tussen een sterkstroom schakelaar? Of begrijp ik je vraag niet helemaal?
Re: 2 Korte vragen
Geplaatst: 09 nov 2010 15:39
Daar hoeft geen relais tussen, de remlichtschakelaars kunnen die 2 ampere(bij 12V) wel hebben.
