C50 AT, problemen... of hoort dat?
Geplaatst: 08 nov 2010 14:24
door niek is ik
Ik heb momenteel een AT blok onder mijn cee hangen.
Dit blokje heb ik als onderblok gekocht, heeft lang stil gelegen.(bij mij zowiezo al 2 jaar)
Zelf een top-end(GB2) en onsteking op gezet...
En dit blokje loopt werkelijkwaar als een zonnetje! Heeft dan volgens mij weinig km's... stikkertje zit nog op het middencarter.
Enkel heb ik een probleem met overschakele/rijden...
Je rijd volgas weg, geen probleem. Dan schakel je automatisch over.
Geen probleem.
Dan schakel je nog een keer automatisch over, maar dan hakkelt/schokt ie meerde malen omvervolgens probleemloos door te knallen.
Dit zelfde doet ie als je niet volgas maar flink gas blijft houden.
Rijd je amper gas dan gaat het net zo soepel als de eerste keer overschakelen.
Draai je vlak voor het moment dat ie naar de laatste trap moet overschakelen het gas even terug en dan weer open doet ie de laatste overschakeling ook soepel.
De vraag is...
Hoor je bij een AT zegmaar zodra je weg wil rijden het gas vol open te kunnen knallen, om dit vervolgens niet meer los te laten tot je een keer moet stoppen(blik op oneindig manier
Of moet je iedere keer als je voelt hij wilt overschakelen even gas terug draaien?
Persoonlijk dacht ik dat misschien de zwarte plaat(zie afbeelding, gejat uit de FAQ)
De nokken rond van gesleten waren dat ie er over heen schiet?
Overigens, krijg het blok met dit soort weer echt niet boven de 70 graden... heb hem een keer goed warm gehad/gekregen, en toen ''stotterde'' ie nog maar heel af en toe met overschakelen...
Re: C50 AT, problemen... of hoort dat?
Geplaatst: 08 nov 2010 14:49
Ik neem aan dat als je de bak rustig laat schakelen die kunststof plaat langer meegaat.
Geplaatst: 08 nov 2010 15:08
door Ronaldo
Al weer eens olie ververst (omdat die lang stil heeft gelegen)
Ik stopte bij dat soort blokjes altijd verse olie d'r in - honderd km bijv. rijden en dan weer alles verversen met kwalitatief goede olie.
Geplaatst: 08 nov 2010 17:29
door h5speedje
allereerst; nee het hoort niet...
Ook volgas mot dat ding zonder schokken overschakelen van 2 naar 3...
Althans dat deed hij bij mij wel goed..ook zonder gas terug te nemen (is inderdaad wel beter )
Jaren later toen je dus niks meer kon kopen van die troep toch weer een at aangehaald.
Denk erom als je hem loshaald dat de koppeling op de uitgaande as (tussen de carters dus op veerspanning gezet dient te worden anders rij je niet eens weg)staan 2 stippen op en deze dienen bij elkaar te staan.
Het probleem wat jij beschrijft heb ik ook gehad en volgens mij was het dat de 2e trap laat in komt en de 3e te vroeg dus gaat hij telkens schakelen tussen 2 en 3..
Dit kan heel goed als de 2e trap van een 50cc is en de 3e trap van een 70cc of andersom..
heb je de manual?? zo ja check de veervoorspanning van de veren die de koppelingsschoenen tegenhouden van beide trappen..
de werking was best wel veel denkwerk en hoe was het ook al weer??
koppeling direct op kruk is 1
verschil tussen koppeling en de koppeling erachter is 2
en de koppeling erachter is 3
Geplaatst: 08 nov 2010 18:55
door niek is ik
kijk, daar ging het mij om. Het hoort dus niet.
Dat wist ik niet.
Blokjes spoelen en dat het beter is gas terug te nemen kon ik zelf ook bedenken.
Dat er gerotzooit is binnen in het blok sluit ik uit, aangezien middencarters en koppelingscarter nog nooit open is geweest.(te zien aan bouten)
Verder nog nooit zo'n blokje los gehad, dus enkel de plaatjes van de FAQ heb ik om de werking te begrijpen..
Die lijk ik wel te begrijpen.
Wat jij zegt van veerspanningen en te vroeg en te laat inkomen zou maar zo kunnen.
Wat me gelijk te binnenschiet, zou het kunnen zijn dat ik hem te zwaar vertand heb? 14-38 heeft ie momenteel...
Zal morgen eens lichtere verhouding proberen....
Tevens denk ik nu dus aan versleten koppelingsschoentjes?
Dan bedoel ik die van de laatste trap, dus 3e stap.
Want als je wilt weg rijden zijn ze iig niet versleten, als je wil krijg je het achterwiel zo aan het spinnen.
Owja, het is een 50cc versie, c50 bloknummer en 50cc bovenblok.
Geplaatst: 08 nov 2010 19:17
door h5speedje
niek is ik schreef:kijk, daar ging het mij om. Het hoort dus niet.
Dat wist ik niet.
Zo uit ervaring en uit het blote hoofdje mot dat ding zeker niet zwaar lopen; hij houdt van toeren maken..
En als je het even kan voorkomen haal dat blok niet verder los dan strikt noodzakelijk want hij zit echt moeilijk in elkaar..
Ik bedoel dan de hoofdonderdelen in setjes loshalen valt wel mee maar in de koppelingen zelf zitten 1 richtingskoppelingen...
Heb je een pincet en geduld bij nodig anders ga je flippen..
Geplaatst: 09 nov 2010 13:24
door niek is ik
hmm, was eigenlijk zowiezo al niet van plan het blok los te halen.
Aangezien ik er financieel niet zo sterk voor sta
Maar heb even kleiner tandwieltje geprobeert, dus nu 13-38 en het leek een stukkie beter.
Kan alleen nergens meer een kleiner tandwiel vinden, dus die ga ik even proberen te regelen.
Werkt dat niet, trek ik koppelingscarter er eens af en kijk ik of ik wat kan zien...
Heb geen manual om alle veerspanningen mee te controleren...
Lijkt mij dat er iig iets versleten is, maar niks ernstigs...
Heb altijd te horen gekregen dat zo'n AT blokkie pas naar de knoppen is als ie niet meer vrijloopt als je hem achteruit duwt. Dat doet ie nog, en natuurlijk sleept de koppeling dan iets mee... maar dat gaat zowiezo prima.
Geplaatst: 10 nov 2010 19:24
ik het zelfde probleem met mijn at blok wat onder de monkey zit. dat is pas gekomen na dat ik een idioote tandwiel verhoudig heb gemonteerd 18-25 gewoon om te kijkten of hij dan nog vooruit komt. en dat kwam hij
. ik heb zelf daar om het idee dat de koppeling zelf iets te ver versleten is. waar door hij moeite heeft met het aan grijpen. en dat in combinatie met een zwaardere tandwiel verhouding zou dat schokken kunnen veroorzaken.
en als hij niet vrij loopt achter uit naar de klote? nop hij doet het nogsteeds
als je de koppelings deksel er af trekt en naar die zwarte plaat kijkt die zal hoogst warschijnelijk naar de klote zijn. hebben al die blokken last van. en is ook niet meer leverbaar
tandwiel 12 heb ik wel liggen. als je haast hebt moet je even mijn pa een pb stuuren hij is deze week na 15.00 thuis als je er mee kan wachten volgende week woensdag ben ik weer thuis
Geplaatst: 10 nov 2010 20:44
door hondassfreak
hoi niek,
bij dat at blok van mij , wat nu onder sheda's gorilla zit gaat alles vloeiend van wegrijden en dan soepel naar de 2 en de 3 laat iets langer opzicht wachten en als ie dan in ze 3 vloeid dan krijg je een "duwtje" in je rug en dan loopt ie door tot topsnelheid. geen schokken in ieder geval.
de koppeling is vrij makkelijk eraf te halen geen moeilijke kleine dingetjes ofzo achter het koppelingscarter.
mvg
bart
ook een lid van de AT-elite
Geplaatst: 10 nov 2010 20:45
door nitelife
Atlete.
Geplaatst: 11 nov 2010 08:53
door ceedee
Iedere AT schakelt volgens mij net iets anders, heeft te maken met de slijtage van het blok.
Wij hebben er vier onder de brommerts, waarvan we er net 1 van verse (lees:mooie) koppelingsschoentjes hebben voorzien. Die broem rijdt het mooist ,je kunt bij die broem het gas gewoon openhouden en dan schakelt ie mooi door.
Om de boel niet te zeer te belasten is het even gas terugdoen bij het schakelen toch aan te raden, dacht ik.
Bij 1 broem zit er 70cc op ,rijdt ook erg prettig. ik hoorde wel van iemand dat als je er 90 cc opzet, de boel wel stukgaat.
