SS start slecht en loopt erg beroerd
Geplaatst: 26 okt 2010 23:16
door schwantz34
hallo!
Mijn SS loopt heel erg slecht, ik weet even niet meer waar ik naar kan kijken om het te verhelpen...
Hij start erg slecht, heb geen kick starter, dus ik loop hem aan, en eerst startte hij in 1 meter, en nu moet ik ongeveer 200 meter rennen voor die aan gaat.
Als hij eenmaal loopt kan ik niet veel gas geven, als ik teveel gas geeft dan kakt ie in, en doet hij niks meer, tot je weer gas terug neemt, dan loopt hij weer, en komt dan langzaam op toeren.
Ik heb de condensator al vervangen, heeft niks uitgemaakt.
Puntjes stellen heb ik ook 20 pogingen op gedaan.
Puntjes en spoelen zijn ook pas nieuw trouwens.
Hij vonkt wel goed, dus ik denk dat daar het probleem verder niet ligt.
Verder weet ik even niet waar ik naar moet kijken, bougie heeft de goeie koffie met melk kleur.
Iemand die nog ideen heeft waar ik naar kan kijken?
Re: SS start slecht en loopt erg beroerd
Geplaatst: 26 okt 2010 23:18
door Saik0
schwantz34 schreef:hallo!
Bougies zijn rare dingen, heb je al een andere geprobeerd? Verder zou je eens de toevoer van je benzine kunnen nalopen, kraan verstopt? sproeier verstopt?
Geplaatst: 26 okt 2010 23:23
door schwantz34
ik wou morgen al zowiezo mijn carb eraf halen om hem schoon te maken, en een bougie zou ik nog kunnen proberen inderdaad, al vonkt deze prima.
Geplaatst: 29 okt 2010 17:27
door schwantz34
de ontsteking was niet goed meer, zit u een nieuwe in.
Problem solved! :mrgreen:
