Pagina 1 van 2
Electra bami monkey
Geplaatst: 26 okt 2010 13:06
door Saik0
Bij de monkey werkt de verlichting wel, maar knipperlicht en toeter enzo niet.
Ik heb de bedrading nagelopen en daar zit het vermoedelijk niet in, zou het probleem kunnen zijn dat de spanning te laag is?
Of zou de toeter of bijv stadslicht dan nog wel IETS moeten doen?
Als ik een lampje rechtstreeks op de accu aansluit doet deze het wel, niet heel erg fel maar er brandt licht. Wat zijn de symptomen als de gelijkrichter kapot is?
Thnx guys, Paul
Re: Electra bami monkey
Geplaatst: 26 okt 2010 13:49
door Jurrien
Wat voor een monkey heb je? Een imitatiegeval? Dan heb je namelijk geen gelijkrichter, maar alleen een spanningsregelaar (ok, deze richt het ook gelijk, maar je hebt geen component 'gelijkrichter' wat kapot kan zijn).
Ook al is de accu matig, bij lopende motor (en zeker bij wat gas) moet alles het wel goed doen. Anders zit het probleem toch in de bedrading.
Geplaatst: 26 okt 2010 14:46
door Saik0
Jurrien schreef:Wat voor een monkey heb je? Een imitatiegeval? Dan heb je namelijk geen gelijkrichter, maar alleen een spanningsregelaar (ok, deze richt het ook gelijk, maar je hebt geen component 'gelijkrichter' wat kapot kan zijn).
Excuus, veelal wordt het door mensen aangeduid als gelijkrichter maar in dat geval hebben we het inderdaad over een spanningsregelaar. Zoals de titel zegt: bami monkey.
Als hij loopt dan werken de knipperlichten, remlicht etc. niet. Dat wordt dan de boel doormeten, jolly joy joy! Dankjewel Jurrien.
Geplaatst: 26 okt 2010 17:21
door Jurrien
Geen dank, het doet me een groot plezier om je te kunnen helpen. :) :) :) :)
Geplaatst: 26 okt 2010 17:36
Kijk eens naar de zekering (10A)
Geplaatst: 26 okt 2010 21:03
door Saik0
nielspbr schreef:Kijk eens naar de zekering (10A)
De spanning was door de zekering heen te meten, heb er voor de zekerheid (leuke woordspeling) wel een nieuwe in gedaan.
Geplaatst: 27 okt 2010 18:22
door Jurrien
Volgens mij is dat niet nodig. Een zekering is doorgebrand, of niet. Behoorlijk zwartwit zeg maar. Nobel om hem uit voorzorg te vervangen, maar niet nodig.
Geplaatst: 27 okt 2010 18:48
Bij mijn pbr werkten knipperlichten en dergelijke ook als de zekering defect was, tenminste als de motor loopt...
Begin eens te meten bij het contactslot rood(accu +) naar oranje(geschakelde +).
Anders de in en uitgangen van je linker schakelunit doormeten. (knippers en toeter zitten links)
Remlicht doet het wel?
Geplaatst: 27 okt 2010 23:16
door Saik0
nielspbr schreef:Bij mijn pbr werkten knipperlichten en dergelijke ook als de zekering defect was, tenminste als de motor loopt...
Remlicht doet ook niets, ben er vandaag wel achtergekomen dat de spanningsregelaar aan zijn einde is (voor het eerst een stukje gereden op de ragbak, inmiddels gedoopt tot dagelijks vervoer) het achterlicht was na 100m al doorgebrand, als ik rustig rijdt dan red ik het wel tot aan huis met 1 lampje door het donker.
Geplaatst: 28 okt 2010 12:08
door Jurrien
Niet gewoon verkeerd aangesloten?
En, als je accu vol is (bijvoorbeeld door een acculader te gebruiken) moeten alle componenten zoals knippers, remlicht, toeter, etc. het gewoon doen, ongeacht wat de spanningsregelaar doet. Die vervult namelijk alleen z'n taak bij draaiende motor.
Geplaatst: 28 okt 2010 17:21
door Saik0
Heb inmiddels alles nagelopen, de schakelingen werken allemaal, de massa zit overal goed, contactslot doorgemeten en dat werkt ook gewoon. Ik monteer morgen even een nieuwe spanningsregelaar en een accu en dan zien we wel weer verder.
Geplaatst: 29 okt 2010 08:30
door Jurrien
Die accu zat er nog niet in?! Aap!
Geplaatst: 29 okt 2010 08:40
door Saik0
Jurrien schreef:Die accu zat er nog niet in?! Aap!
Hey aap ;) die zat er wel in, ik heb het over een nieuwe accu!
