Help! Klepstel-boutje is weg...
Geplaatst: 15 okt 2010 22:16
door Phys
Ai, ai, ai,
Ik startte vandaag mijn Skyteam Dax en hoorde tikken. Ik denk gelijk aan de kleppen, dus haal de klepdoppen eraf. Wat zie ik tot mijn verbazing: Het bovenste inlaat klepstel-boutje is weg. Ik kan deze ook niet vinden in de kamer waar de kleppen bedient worden. Hij kan toch niet in mijn compressie kamer zijn gevallen?? Heeft iemand een idee waar hij kan liggen? Hij lag niet in de onderste klepdop.
Ik heb nog niet zoveel ervaring met het blok uit elkaar halen, dus dacht laat ik eerst eens wat rondvragen. Stel dat hij in de compressie kamer ligt, Kan de kop er dan makkelijk af???
Help!
Re: Help! Klepstel-boutje is weg...
Geplaatst: 15 okt 2010 22:59
In de compressieruimte kan die in ieder geval niet komen.
gok dat die onderin de kop ligt.
Geplaatst: 16 okt 2010 15:48
door Phys
Kon hem stomweg gewoon niet vinden, dus heb de hele kop eraf gehaald. Toen hoorde ik gelukkig iets rammelen en viel er een moertje op de grond, hebbes!!! Wel een klus om de distributie-ketting en tandwiel, weer op hun plek te krijgen. Het is wel gelukt om de klep opnieuw te stellen en de brommer startte na één keer kicken.
bedankt voor je geruststelling dat hij niet in de compressie-kamer kon komen. Dat gaf me hoop en moed om de kop eraf te halen. Het mooie is, is dat ik nu weer van iets meer onderdelen weet hoe het zit.
Geplaatst: 16 okt 2010 17:04
door Christiaan
Ik denk idd dat alleen het moertje weg was
Geplaatst: 16 okt 2010 21:27
door djwesz11
Had ik laatst ook
Brommer ''stoppie-style'' neergezet en hij viel zo uit mijn onderste klep ''gat''
Geplaatst: 17 okt 2010 13:09
door Phys
Was inderdaad alleen het moertje. Ik haal die twee dingen al mijn hele leven door elkaar. Ik Heb de brommer ook eerst naar voren gekanteld, helaas zonder resultaat. Komt bij dat ik nog steeds niet kan tillen (operatie aan mijn hand). Maar goed hij doet het weer, de brommer ook overigens
Geplaatst: 17 okt 2010 13:12
door Christiaan
Ok gelukkig, hopelijk gebeurt het niet snel nog een keer
Geplaatst: 17 okt 2010 13:39
door Phys
Laten we dat hopen ja. Ik heb hem dit keer wel iets strakker aangedraaid, niet te strak uiteraard.
Geplaatst: 17 okt 2010 14:00
door roow
vast zetten die hap!
Dat draai je echt niet snel stuk hoor.
Geplaatst: 17 okt 2010 14:22
door Christiaan
gehard staal, of zou het bij bami blokkken van plastic zijn
Geplaatst: 18 okt 2010 07:50
door jupio
volgens mij heb je ontzettend veel geluk gehad! Geen gebroken, nokkenasketting, geblokkeerde versnellingstandwielen enzo. Veel plezier verder!
jupio
Geplaatst: 18 okt 2010 11:03
Nou... Ik heb wel eens zuigers gezien met een miljoen afdrukken van een moertje erin. Dat was er natuurlijk niet spontaan in gevallen, ook al beweerde de techneut van wel. Overigens kan ik me nog wel voorstellen dat er vanuit de kop iets in het blok en bak terecht kan komen door de olie afvoer.
