Pagina 1 van 3
Uitlaat ingenomen
Geplaatst: 14 okt 2010 11:05
door djwesz11
Oké... mijn uitlaat is ingenomen...
Ik had 85 dB, dan is 5 overschrijding.
Bij 4 dB is de boete 120 euro
En bij 5 dB gaat de boete via de officier van justitie en word de uitlaat ingenomen
Nu heb ik gehoord dat je maximaal 2 km (hemelsbreed) buiten de locatie van de rollerbank mag aangehouden worden
Ik werd ruim 4 km erbuiten aangehouden
Is het waar met die 2 km hemelsbreed??
Zo ja wat kan ik doen??
Owja en de nieuwe uitlaat word maandag al besteld
Re: Uitlaat ingenomen
Geplaatst: 14 okt 2010 11:07
Volgens mij hebben we hier een nieuwe cromlech
Geplaatst: 14 okt 2010 11:10
door djwesz11
nielspbr schreef:Volgens mij hebben we hier een nieuwe cromlech
cromlech??
Geplaatst: 14 okt 2010 12:34
door Dirk dax
Wat reed je op de rollerbank dan?
hebben ze naar jou inzien de juiste procedure gevolgd met de geluidsmeting?
Geplaatst: 14 okt 2010 12:40
djwesz11 schreef:nielspbr schreef:Volgens mij hebben we hier een nieuwe cromlech
cromlech??
Was hier de persoon met de meeste ervaring met ingenomen uitlaten.
(en dat waren niet de goedkoopste uitlaten, denk aan takegawa bomber en consorten)
Geplaatst: 14 okt 2010 12:43
door roow
Dat word betalen....
Geplaatst: 14 okt 2010 13:54
door garfield
Je weet wel dat ze dan ook niet meer als 4250 toeren mogen maken?
(staat op je typeplaatje)
Als je het dubbele aantal toeren maakt, dan zit je zo 3 tot 6 dB hoger namelijk.
Heb het een keer opgemeten met m`n 200cc blok met pitbike uitlaat.
Zelfs die kwam maar aan de 92dB.
(volgas, en het meetapparaat 1 meter achter de einddemper)
Bij de weg, standaard Ape uitlaat haalt dat ook @10000 rpm met 50cc (en ja, dat haal je in z`n 4 makkelijk)
Geplaatst: 14 okt 2010 16:14
door Dennis
Hoe kom je aan dat maximaal aantal toeren verhaal? Klinkt me vrij onbekend en onwaarschijnlijk
eigenlijk
Geplaatst: 14 okt 2010 16:33
door garfield
Nou, het aantal dB`s met het bijbehorende toerental staat op het typeplaatje bij de nieuwere brommers.
Staat ook de maat van de tandwielen op.
Dit zijn de waarden waarmee de brommer de typegoedkeuring heeft gekregen.
Uiteraard moet een dB meting dan wel met het bijbehorende toerental gedaan worden.
Wel maf overigens, want een standaard PBR doet al 6500 toeren bij 45 km/u, dat is al meer als de 4250 wat op het typeplaatje staat.
Als je (veel) meer toeren maakt, dan maakt het automatisch ook veel meer geluid, waardoor de meting ongelig is.
Geplaatst: 14 okt 2010 18:50
door Viperdax
4 metingen geluid
De nieuwe richtlijnen bij geluidsmeting, indien je wordt verzocht je eraan te onderwerpen:
1ste meting, eerst dient het omgevingsgeluid te worden gemeten.
Meting geluid voertuig onbelast ..vol vermogen echter een zeer kort moment waardoor de machine geen schade ondervindt.(je mag vragen of men schriftelijk kan aantonen hoe lang dit is, beleeft natuurlijk)
De beambte dient een meetlat te kunnen tonen van 1,20 mtr (je kunt er altijd om vragen (wel beleefd natuurlijk)
2de meting, hoek 60graden.afstand 1.20 schuin achter de machine.
3de meting, hoek 45 graden, afstand 1,20 mtr schuin voor machine of andere zijde machine.
4de meting, laatste meting dient plaats te vinden op een grotere afstand van de machine.
Al de 4 de metingen worden bijelkaar geteld en door 4 gedeeld,dan heb het juiste aantal decibellen.
Is de machine omringd door muren e.d. kan je bezwaar maken tegen de geluidsmeting vanwege de weerkaatsing.
Geplaatst: 14 okt 2010 20:44
door Christiaan
Ik ben eens aangehouden voor mijn geluid.
113 DB met motorsport, aangezien ik een oldtimer (SS50) heb is het maximum 97 DB na correctie 99DB.
Daar zat ik dus ook ruim overheen, Maar ik heb enkel een boete gekregen, zou wel via de officier van justitie gaan.
Dat verhaal over aantal toeren is volgens mij niet waar.
na lang zoeken kwam ik ergens op een politiesite uit waar stond hoe ze moesten meten.
ze moeten 3 metingen uitvoeren van elk 10 seconden helemaal vol gas.
Dat is dus zwaar kut aangezien dat niet echt goed voor je blok is, zeker als hij nog niet echt warm is zoals bij mij het geval was.
Geplaatst: 14 okt 2010 20:58
Lekker dan, stellletje tweetaktmeters, die hebben dus nooit van zwevende kleppen gehoord.
Geplaatst: 14 okt 2010 21:49
door djwesz11
Het aantal dB word gemeten op 3750 toeren (volgens mijn kenteken)
Er word een klem op je bougiekabel gezet om vervolgens de meting te doen als er 3750 toeren gemaakt worden
Dit word 3x herhaald
En dan word hij in beslag genomen
IEMAND ERVARING MET DEZE UITLAAT??
http://www.motorkit.com/catalog/popup_i ... 94&image=0
Geplaatst: 14 okt 2010 21:56
door Kippenverver
Die is al eens eerder voorbij gekomen volgens mij, ik denk niet dat iemand die heeft hier..
