Honda Amigo wil niet starten!!
Rodydepody
Bericht door Rodydepody »
Beste erevarenen! :wink:
Ik heb heb een honda amigo gehad 49cc , nu heb ik er een nieuwe cilinder op gezet, teminste een gehoonde bij Leertouwer in soest.
Ik heb er tevens een nieuwe carburateur op gezet, nieuwe bougie en bobine., maar ik krijg em niet aan de praat!
de bougie vonkt goed , mijn contactpunten lijken naar behoren te werken, kleppen goed gesteld. Wat kan er aan de hand wezen? heeft iemand een idee?
Bedankt alvast, Rody
jupio
Re: Honda Amigo wil niet starten!!
Bericht door jupio »
krijgt ie benzine? natte bougie?
jupio
Met geduld lukt alles!!
Rodydepody
De bougie is droog en hij krijg voldoende benzine, en heeft genoeg compressie,,
Kan ik wat verkeerd hebben gedaan?
Rodydepody
ik heb de hele avond van alles geprobeerd, het ziet er naar uit dat ie geen benzine genoeg krijgt, kan het ook door het luchtfilter komen?
is trouwens ook nieuw! en moet er ook lood in z'on 4 takkie?
jupio
wij doen er wel loodvervanger bij, anderen niet.
volgens mij moet je de carburateur eens goed onder handen nemen. Haal de vlotterbak er eens af en kijk dan of er voldoende benzine stroomt als de vlotter naar beneden hangt (aannemende dat het een scharnierende vlotter is). Dan de hoofdsproeier die moet echt helemaal schoon zijn.
weet je ook zeker dat de kleppen (nokkenas) goed op tijd staat (alle merktekens goed staan)
Er is ook een kans dat de spie van het ontstekingsvliegwiel niet ok is en de vonk op het foute moment komt.
sterkte Jupio
Rodydepody
Kan iemand mij ook vertellen hoe ik het vliegwiel los krijg?
Als ik de bout eraf haal dan zit ie moervast.
Ik wil wel wat geweld gebruiken , maar natuurlijk liever niet beschadigen.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Geen geweld gebruiken. As is conisch en dien je er in principe met een Pollradabzieher (mooi woord he) zoals bijv. deze http://i3.ebayimg.com/02/i/000/cb/95/0b95_2.JPG d'r af te halen.
Ik ga in deze ook wel eens de mist in, maar jij bedoelt nu gewoon een vliegwieltrekker.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
nielspbr schreef:Ik ga in deze ook wel eens de mist in, maar jij bedoelt nu gewoon een vliegwieltrekker.
Dat is het zelfde ja.
Eventueel kan je ook wel een poulietrekker gebruiken als je creatief bezig wil zijn. Alleen oppassen dat je het spul niet beschadigt.
Rodydepody schreef:Als ik de bout eraf haal dan zit ie moervast.
MOER!!!
Rodydepody
Ja de moer!! Lig ik ff te slapen!
Kan ik zo'n poelie of vliegwieltrekker bij de local dealer halen?
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Als je een normale/goede toko heb en aangeef om wat voor blok het gaat wel.
Die ik liet zien kost trouwens 25 piek.
Rodydepody
Ja , we praten over en spik slinter nieuwe carburateur even voor de duidelijkheid!
