goede begrenzer
Geplaatst: 28 mar 2007 13:13
door nicker
heeft iemand een idee van een goede begrenzer die niet snel te ontdekken is. Dus geen eurobegrenzer of die onzin maar misschien een bout in je carb. ofzo wat niet snel te achterhalen is?
Geplaatst: 28 mar 2007 13:22
door chaly-dude
je bedoelt eentje die je uit en aan kan doen?
zo niet...
dan is het gewoon een buisje in je carb, of iets over je gaskabel dat ie niet verder kan bijvoorbeeld.
Geplaatst: 28 mar 2007 20:40
door nicker
maar hoe maak je dan een buisje? heb je foto;s ofzo?
Geplaatst: 28 mar 2007 21:14
door SBloke
nicker schreef:maar hoe maak je dan een buisje? heb je foto;s ofzo?
beetje creatief zijn.....
Je neemt een stukje pijp (koper. plastic, wat jij wil.....) met een diameter dat hij IN je gasschuif past.....
Nou, dat past, maar de gaskabel kan er nog niet door. (probeer maar te monteren, gaat niet er eenvoudig) Dus wat doe je?
JUIST.. je slijpt er een gleuf in over de hele lengte... Nu kan je kabel makkelijker gemonteerd worden, wel even de braampjes weghalen...
En dan moet het buisje natuurlijk zo lang zijn dat hij boven je gasschuif uit steekt... Hoever moet je zelf even uitdoctoren... tis niet moeilijk.....
Geplaatst: 28 mar 2007 21:16
Het is ook handig als je veer nog past.
Geplaatst: 28 mar 2007 23:07
door ivo215
Ik gebruik zelf altijd busjes of stukjes pijp met dezelfde diameter als de gasschuif. Die bus licht dus boven op de gasschuif in plaats van dat hij er in steekt.
Je moet de gaskabel wel extra speling geven voor montage. Dus even de stelmoertjes verstellen.
Mits je bij de carburateur kan (dus geen chaly) montage/demontage binnen de minuut.
Maar dat is nog geen aan/uit.
Het voordeel is dat het erg makkelijk te maken is van een stuk PVC buis, een stuk pijp of zelfs tuinslang.
Een tijd terug heb ik van iemand op het board een begrenzer gezien die gefabriekt was met een gespleten gaskabel (zoals van een MT5/MB5 bijvoorbeeld).
Het ene eind ging gewoon aan de carburateur.
Het andere eind had een tonnetje en een kastje waar die kabel door liep. Op het kastje zat een schuifje o.i.d. die in de ene positie de gaskabel vrij liet bewegen. Maar in de andere positie kwam het tonnetje tegen het schuifje, waarmee de hoeveelheid gas die je kan geven beperkt wordt.
Dit is wel aan/uit. En ook nog eens instelbaar omdat zo'n tonnetje over de kabel te verschuiven is.
En omdat het een gaskabel is kan 'ie zowat overal naar toe. Dus het is ook nog te verstoppen.
Geplaatst: 28 mar 2007 23:27
door Lennaert
Ik heb hier een tijd geleden ook naar gezocht, maar heeft iemand hier fotomateriaal van?
Geplaatst: 28 mar 2007 23:39
door Marinus84
ivo215 schreef:Ik gebruik zelf altijd busjes of stukjes pijp met dezelfde diameter als de gasschuif. Die bus licht dus boven op de gasschuif in plaats van dat hij er in steekt.
Op mijn MB5 zat dit niet.. En die had een MT5 blokje.. naja zal wel aan mij liggen.
Overigens wou ik nog toevoegen, dat als je zoals jij het buisje dezelfde diameter geeft als de gasschuif, je gasschuif ook minder snel inslijt, zoals je weleens ziet in carbs.
Een erg goede manier om te doen dus moet ik zeggen! :wink:
Geplaatst: 29 mar 2007 00:41
door ivo215
De MT5 / MB5 heeft standaard achter onder het zadel een olietankje.
En boven op het blok een oliepomp die aangedreven wordt door de fluctuerende carterdruk. Een vacuümpompje dus.
De carburateur en de pomp worden tegelijkertijd bediend met een gespleten gaskabel.
Dus standaard gaat er Ron95 in de tank en olie in het 2e tankje achter in.
Dit is wel héél erg ingewikkeld ...
Dus bij 90% van die brommerts is het olietankje en de oliepomp er van af gesloopt en gaat er gewoon mix in de tank. En dan hebben ze meestal ook een normale gaskabel gemonteerd.
Maar toen het ding nieuw was zat er een gespleten kabel op.
Wat ook nog kan is dat de aparte olietank een optie was en dat er dus ook modellen zijn geleverd zonder aparte olietank en bijbehorende oliepomp en gespleten kabel.
Vraag bij LT om een gespleten gaskabel voor MB/MT en je krijgt er een.
Geplaatst: 29 mar 2007 02:03
door Marinus84
ivo215 schreef:De MT5 / MB5 heeft standaard achter onder het zadel een olietankje.
Ohja, die pomp was bij mij kapot...
