Achterrem vastgelopen.
Geplaatst: 08 okt 2010 14:48
door Dirk dax
Heden ochtend toen ik net onderweg was naar mijn werk, blokkerde mijn achterwiel plotseling. Er zat niks tussen ofzo, van de buitenkant kon ik niks zien.
Ik heb zo het idee dat er iets in de trommelrem is losgekomen, de remvoering ofzo.
Heeft iemand dit al eens een keer meegemaakt?
Ik dacht eerst de brommer terug naar huis te moeten tillen, want ik kwam niet voor of achteruit, maar met heel veel gas wilde de brommer nog wel een beetje rijden.
Toen toch maar de auto gepakt.
Ik ga de Bami trommelrem volgende week maar eens openmaken en zien wat er aan scheelt.
Re: Achterrem vanstgelopen.
Geplaatst: 08 okt 2010 15:11
door roow
Ja, dat laatste dus... losmaken.
Remvoering kan losgelaten zijn, maar ook op zijn waardoor het armpje recht blijft staan.
Geplaatst: 08 okt 2010 15:32
door Dirk dax
roow schreef:Ja, dat laatste dus... losmaken.
De rem arm is gewoon te bewegen. ik dacht dat misschien de remstang te strak stond, dus heb die losgemaakt langs de weg.
Reparatie zal wel zoiets worden:
nieuwe remvoering
Geplaatst: 08 okt 2010 15:44
door jupio
jee, gelukkig dat het je voorrem niet was, had je een lelijke smak gemaakt!!
sterkte met de knutsel!
jupio
Geplaatst: 08 okt 2010 17:49
door Edo
De achterrem beschikt over een primaire en secundaire remschoen. Beide scharnieren om hetzelfde punt heen en dus heeft de primaire schoen een zelfbekrachtigende werking. De andere een slepende werking. (Die primaire slijt dus ook harder) Die zelfbekrachtigende zou in theorie stevig tegen je achterwiel gedrukt blijven als het veertje breekt en de schoen tegen het remoppervlak zou leunen.
Dus ik denk dat de schade niet zo groot is; alleen het veertje wellicht.
**EDIT** ik zie dat hij nog steeds geblokkeerd is? Dan is mijn verhaal niet toe te passen op jouw brompert denk.
Geplaatst: 08 okt 2010 18:31
door Dirk dax
Edo schreef:De achterrem beschikt over een primaire en secundaire remschoen. Beide scharnieren om hetzelfde punt heen en dus heeft de primaire schoen een zelfbekrachtigende werking. De andere een slepende werking. (Die primaire slijt dus ook harder) Die zelfbekrachtigende zou in theorie stevig tegen je achterwiel gedrukt blijven als het veertje breekt en de schoen tegen het remoppervlak zou leunen.
Nee jou probleem doet zich dan alleen voor met een draaiend achterwiel. Dan worden de voeringen door de centrifugaalkrachten naar buiten gedrukt.
Hierdoor kan je bij stilstand dus weer rijden tot je weer te hard gaat voor de centrifugaalkracht... enz enz.
Bij mij loopt er echt iets aan, ik ben nog met heel veel gas in zijn 1 naar huis gereden, dat was zo'n 1,5 km, gas los was direct remmen. De remtrommel was ook warm toen ik thuis kwam.
Geplaatst: 08 okt 2010 18:40
door Mandarijn
eh.. de trommel draait, de remschoenen blijven lekker zitten (tot je remt), dus die hebben van centrifugaal kracht geen last
tenzij een veertje breekt, of een remschoen.
Geplaatst: 08 okt 2010 18:43
door Dirk dax
Daar zeggen jullie wat zeg..
Denkfout van mijn kant. :)
Geplaatst: 08 okt 2010 19:35
door Christiaan
Mijn zus heeft dit een keer gehad. van binnen en buiten niks te zien.
Ik heb toen alles eruit gehaald schoon gemaakt, as goed ingevet en nergens meer last van.
Geplaatst: 08 okt 2010 19:51
door Dirk dax
Remmen invetten lijkt me niet bevordelijk voor de remmende werking.
Kon je verder nog iets ontdekken aan de voeringen?
Geplaatst: 08 okt 2010 21:36
door Matr
Hij bedoelt het mechaniek zelf opnieuw invetten (zoals hij zei, het asje wat draait en zo de remschoentjes tegen de naaf aan drukt), niet de remblokjes zelf natuurlijk. Ik heb op die manier ook een blokkerende achterrem een keer gefixt.
Geplaatst: 09 okt 2010 17:45
door Christiaan
De asjes waren totaal niet ingevet toen, na alles invetten werkte het wel.
en ik ben niet zo dom om de remschoenen in te vetten hoor :P,
ik zou zeggen, haal het achterwiel eruit en kijk alles eventjes na, kan nooit kwaad.
Geplaatst: 09 okt 2010 22:25
door Mano
vorig jaar ook een keer gehad met m'n skyteam daxje,
om het wiel los te krijgen moest ik eerst een paar meter achteruit.
Toen de remstang bijna losgedraaid en naar Houten en alleen geremd op de motor en voorrem.
Bij Loeff aangekomen het wiel eruit gehaald en wat bleek de remvoering lag in brokken in de trommel (waren bij mij toen nog skyteam remschoentjes).
Ter plekke ori honda erin , nooit meer last van gehad.
Geplaatst: 10 okt 2010 00:22
Is dat ding nou nog niet uit elkaar gehaald?
