ss50z, slaat af als het in de versnelling staat
Geplaatst: 04 okt 2010 10:05
door Arnold ss50
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn honda ss50z
Vanochtend starte mn ss goed, en reed tot Hattem, I P V tot Zwolle.
Reed goed, totdat ik even stil stond in versnelling 1 en afsloeg,
Daarna duurde het 5 minuten voordat ik um weer stationair kreeg, goed lopend
Als ik um nu in zn 1 zet, en gas geef , krijg ik een klein sissend geluidje, lijkt of dat ie geen goede benzine krijgt en slaat daarna af als ik de koppeling rustig laat opkomen ?
Tevens nog vorige week vrijdag een service beurt bij Coos Matser gehad,
Weet iemand wat het probleem is ?
Benzine toevoer misschien ?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen ;D
Setup:
50 cc
19mm carb ( goed afgesteld )
tandwv 13 - 41
Re: ss50z, slaat af als het in de versnelling staat
Geplaatst: 04 okt 2010 10:06
door Kippenverver
Ik zou morgen gewoon even langs Coos gaan, die kan je dan vast verder helpen.
Geplaatst: 04 okt 2010 10:13
door Arnold ss50
Kippenverver schreef:Ik zou morgen gewoon even langs Coos gaan, die kan je dan vast verder helpen.
Dat was ik ook al van plan ,
maar dan moet ik van Wapenveld - Zwolle rijden en dat gaat nu niet zo lekker, om de paar meter afslaan en weer aandoen ?
Kan ik ook wat na kijken of er wat vast zit, of er ergens rotzooi tussen zit?
Geplaatst: 04 okt 2010 10:20
door Arnold ss50
Eric schreef:Bougie nog goed vast? Ik weet het ook niet... Als je erachter komt waar dat sissende geluid vandaan komt, ben je ook dichter bij je probleem.
Oh ja , goed dat je het zegt,
De vorige x controleerde Coos even alles,
en zei dat mn bougie niet echt heel goed meer was,
Kan dat het probleem zijn, dat de bougie kapot is ?
Geplaatst: 04 okt 2010 10:23
Moeten we daar echt antwoord op geven? Draai er gewoon even een andere in. Ik denk ook aan een te strakke klep.
Geplaatst: 04 okt 2010 10:25
door Arnold ss50
Thnx voor alle antwoorden ,
Ik ga vanavond eens wat proberen
