skyteam economic +19mm
Geplaatst: 01 okt 2010 17:21
door exelcior
Ik heb onlangs een (goed) skyteam blokje gekocht, (blijkt zo'n eco ding te zijn, met die kleine kleppen)
Ik krijg hem alleen niet aan de praat. Ik denk dat ik de oorzaak al weet, en dat is de 19mm carburateur die er nu op zit.
Klopt het dat dit inderdaad niet gaat werken samen? (blok 50cc, startmotor, eco kop)
Re: skyteam economic +19mm
Geplaatst: 01 okt 2010 17:57
Niet ideaal maar hij zou wel moeten lopen.
Geplaatst: 01 okt 2010 18:01
door Paul_SS50
Ik had hetzelfde met m'n ss, zit een madass blok onder met ook kleine klepjes. Hij liep wel goed, maar meer als half vol gas kon je niet geven. Stationair was hij heel goed af te stellen. Dus inderdaad hij zou wel moeten lopen.
Geplaatst: 01 okt 2010 18:04
door Erik..
Heb je uberhaupt een vonk?
Geplaatst: 01 okt 2010 18:07
Hij hangt toch niet toevallig onder een chinees met killswitch op de zijstandaard?
Geplaatst: 01 okt 2010 18:53
door exelcior
heb geen zijstandaard met kabeltje op mn ss, dus denk het niet.
verder vonk heeft hij wel, het blok loopt ook (soms een beetje)
alleen reageert hij nauwelijks op het gas (reageert wel maar traag) en heeft te weinig kracht om weg te kunnen rijden.
Geplaatst: 01 okt 2010 23:07
exelcior schreef:heb geen zijstandaard met kabeltje op mn ss, dus denk het niet.
hoe groot is je sproeier?
denk dat er ergens in de richting van 70 moet zoeken.
Geplaatst: 01 okt 2010 23:18
door Mano
BS! niet lopen met een 19mm,
Ik heb een bami blokje met mini poortjes en klepjes en een 20mm rijd prima,alleen als hij ff heeft stilgestaan een beetje choken.
(gaat alleen niet harder dan met de bijbehorende carb.,deze zit er puur voor de "looks" op,en ik had geen kleinere liggen)
Geplaatst: 01 okt 2010 23:35
door exelcior
De carb is nu nog standaard, is zo'n immitatie keihin voor zeg mara 60 euro.
@mano, tips voor de afstelling?
Geplaatst: 03 okt 2010 13:38
door ruben
butt head schreef:exelcior schreef:heb geen zijstandaard met kabeltje op mn ss, dus denk het niet.
Hoe kan je dat nou zeggen?
Je weet bijvoorbeeld al niet wat voor luchtfilter hij heeft.
dan kun je beter vragen of hij een erg vette bougie heeft als hij even gelopen heeft.
en de neppe 19 keihin carb's die ik gehad heb hadden standaard een 75 sproeiert, dacht ik.
Geplaatst: 03 okt 2010 14:14
door exelcior
De bougie lijkt vooral verzopen, verder niet echt iets.
weet iemand of een ot kop+cylinder op een dit skyteam blokje past?
dan kan ik iig rijden namelijk.
Geplaatst: 04 okt 2010 17:07
door exelcior
niemand die weet of dit past? (ot kop + cylinder op skyteam blokje?)
Geplaatst: 04 okt 2010 17:11
cilinder is hetzelfde.
OT kop heeft weing compressie omdat die een zuiger met een bolle kop verwacht.
(en als je een ot zuiger op de drijfstaqng plakt komt ie vrolijk een paar mm boven de cilinder uitpiepen = gaat niet)
Geplaatst: 04 okt 2010 18:23
door exelcior
en als je alleen de kop verwisseld?
dus ot kop op skyteam cylinder?
(begrijp ik nu goed dat ot kop + ot cylinder (+ zuiger) niet op skyteam blokje kan?)
Geplaatst: 04 okt 2010 20:26
Dan heb je nul compressie. Die eco kopjes kunnen nog knap hard gaan met een klein carbje.
