Pagina 1 van 2
Carburateur Schoonmaken
Geplaatst: 30 sep 2010 22:44
door Christiaan
Weet iemand een een of ander middeltje waar ik mijn carburateur een paar dagen in kan leggen zodat alle troepen losweekt of daarna makkelijk los te halen is?
Mijn ori pc12 carb op mijn SS was van binnen een puinhoop, hij kan niet meer sationair lopen omdat de sproeier constant verstopt zit,
Weet iemand een middeltje waarmee dit makkelijk kan?
Zoniet dan wordt het poetsen met een oude tandenborstel
MVG,
Christiaan
Re: Carburateur Schoonmaken
Geplaatst: 30 sep 2010 23:03
Volgens mij kun je beter een filter in je slang monteren.
Geplaatst: 30 sep 2010 23:04
door Christiaan
Dat ga ik sowieso doen, maar de carburateur zit vol met hele oud aangekoekte troep
Geplaatst: 30 sep 2010 23:05
door butt head
ultrasoon reinigen 4 live
ik kan het helaas niet meer
2 uurtjes in zoon bakje met het juiste reinegings middel en je kan dit resultaat krijgen
van
naar
misschien dat ze het kunnen bij een motorport of een toko waar ze motoren doe restaureren zo iets
Geplaatst: 30 sep 2010 23:07
door Christiaan
Zoiets zoek ik ja
Hoe kon je dat zelf dan?
lijkt me wel wat ^^
Geplaatst: 30 sep 2010 23:10
door roow
In een ultrasoon reiniginsbak ($$$)
Informeer eens bij een revisiebedrijf/garagebedrijf/kennisen of familie
Geplaatst: 30 sep 2010 23:13
door Christiaan
Zal ook wel redelijk prijzig zijn dan
Maarja, ik zal eens navraag doen,
misschien zijn er nog andere goedkope middeltjes
ik ga het eerst nog eens proberen met een oude tandenborstel, misschien dat k daar het grootste gedeelte al mee weg krijg
Geplaatst: 30 sep 2010 23:58
door butt head
je hebt al zoon ultrasoon bak van af 100 euro vraag niet naar de afmetingen
voor 900 euro ongeveer heb je er 1 waar je carters in passen
ik heb al is een kop je laten ultrasoon reinigen bij
http://www.honda4.nl dat koste 45 euro meende ik
alternatief: dasty voor 2 euro bij de wiebra moet je de gele hebben dat is ontvetter dan met een tande brostel kom je ook een heel eind
dan een beetje op poetsen met alu poets en hij ziet er uit als nieuw
Geplaatst: 01 okt 2010 08:12
door Christiaan
Ok, dan ga ik dat eerst maar eens proberen
Geplaatst: 01 okt 2010 08:25
door jupio
vroeger legden we de carburateur een nacht in een bak met stierepis uhh... spiritus. dan met de tandenborstel en de dunne e-snaar van de gitaar ragen!
jupio
Geplaatst: 01 okt 2010 08:53
door Christiaan
Dat kan ik ook eerst proberen, maar laat de troep dan vanzelf los of moet je daarna alsnog gaan poetsen?
Geplaatst: 01 okt 2010 10:26
door Ronaldo
je heb ook van die 'carburateur' cleaner spuitbussen bij motorzaken - dat werkt ook prima voor aangekoekt spul. Ik gebruik het ook om andere vettigheid van bijv. motorblok d'r af te spuiten.
Geplaatst: 01 okt 2010 23:30
door Christiaan
Hoe heet dat spul?
Morgen ga ik naar een autozaak in zwolle voor andere dingen, kan ik daar gelijk wel kijken voor dat spul.
Geplaatst: 02 okt 2010 10:27
door Ronaldo
Gewoon vragen naar carburateur cleaner spuitbus.
Heb het vorige week ook nog gebruikt om aangekoekte troep in mijn schokbrekers/binnenpoten te verwijderen.
