stotterende ss50
Geplaatst: 27 sep 2010 15:19
door nicodemus
Ik heb een probleempje met me ss50,
Gister ging ik een stuk rijden en toen begon die in een keer te stotteren kijk ik naar me benzine slang zie ik dat er wat lucht bellen door lopen dus ik dacht oow de benzine is op, toen zette ik hem op reserve maar hij bleef maar stotteren dus ik even getankt maar sinds dien is het niet meer opgehouden.
Ik dacht dus dat er vuil uit me tank me carb in was gelopen toen heb ik de carburateur plus benzine kraan even schoongemaakt, nieuwe pakkingen gedaan bij de inlaat maar hij doet het nog steeds.
ik moet er wel even bij zeggen dat het een jingschen blok is maar ik heb er nog nooit problemen mee gehad.
kan het iets met ontsteking te maken hebben of dat de kleppen even opnieuw moeten worden gesteld ?
Alvast bedankt.
Gr Nicander,
Re: stotterende ss50
Geplaatst: 28 sep 2010 08:12
door jupio
wat voor een gestotter? aldoor? ook bij stationair? bij het optrekken, of bij volgas halfgas? in alle versnellingen?
was de benzine echt ook op? die luchtbellen hadden die er iets mee te maken denk je?
jupio
Geplaatst: 28 sep 2010 11:13
door koen 50
heb je een benzinefilter? zonee, dan denk ik dat je hoofdsproeier verstopt zit. even doorprikken met een draadje van je staalborstel.
als je die al had schoongemaakt zou ik het zoeken in je ontsteking.
Groeten koen
Geplaatst: 16 okt 2010 18:01
door nicodemus
sorry voor de laten reactie
ja het was heel raar want hij begon te stotteren en ik keek naar me benzine slang en toen zag ik lucht bellen.
maar nu had ik de carburateur schoongemaakt en benzine kraan en deed die het nog steeds toen heb ik hem even 4 dagen niet aan getrapt wouw ik hem weer starten en nu doet die het helemaal niet meer nieuwe bougie erin gedaan en nog niet hij heeft nu in eens geen fonk meer.
iemand enig idee, ontsteking ?
Maar er zit nu een jingschen blok onder en het originele blok heb ik erbij maar die moet gereviseerd worden iemand die dit doet hier op het forum voor een leuke prijs ?
alvast bedankt
nicander
Geplaatst: 16 okt 2010 18:36
door koen 50
dan ligt dat denk ik aan de afstand tussen het haakje en het puntje van je bougie, als je oude nog wel vonkte.
kan best zijn dat je condensator overleden is, ik weet niet hoe je dit precies kan testen.
volgensmij door te kijken of ie beter/slechter gaat lopen wanneer je je licht aan/uit doet.
zodra daar verschil in zit zou de condensator stuk zijn, correct me if i'm wrong.
Koen
Geplaatst: 16 okt 2010 21:14
door nicodemus
ja nee met die oude bougie deed die het ook niet meer dus ik dacht nieuwe bougie maar was het ook niet maar hij loopt nu helemaal niet meer dus kan ik dat ook niet testen.
toch bedankt
Geplaatst: 16 okt 2010 22:46
door Christiaan
Die van mij deed het opeens ook niet meer.
probeer eens een andere bougiedop en knip een stukje van de draad af, dat was bij mij toen het probleem tenminste.
de schroefdraad van de bougiedop die had na het steeds in en uitdraaien een soort gangetje gemaakt oid, waardoor hij slecht tot geen contact meer maakte met de draad
Geplaatst: 17 okt 2010 20:32
door Edo
Ik zou het toch echt bij de benzine zoeken; aangezien het probleem daar volgens mij begon?
Ik heb zelf wel eens gehad dat de lucht in de slang problemen veroorzaakte. Ik heb namelijk een carburateur waar de benzine-inlaat van de vlotterbak aan de rechterzijde zit (ipv links). Ik heb dus een slangetje van links (tank) naar rechts (carb). De S-vorm die het slangetje had leek een beetje op een zwanenhals. Als ik mijn tank dus leeg reed vulde het slangetje zich met lucht en eenmaal op reserve wilde de benzine zeer slecht doorlopen.
Dit allemaal doordat de luchtbel in de zwanenhals de doorgang blokkeerde. Wellicht is dit ook jouw probleem ?
