Flinke ratel in blok na montage 70cc
Geplaatst: 24 sep 2010 18:38
door Matr
Hier ben ik weer, met weer een irritant probleem. Hopelijk kunnen jullie nog een keer het geduld op brengen me wat advies te geven :P Het zit zo: ik ben de laatste twee dagen bezig geweest een 70cc cilinder en zuiger te monteren en kon hem dan vandaag eindelijk eens proberen te starten. Naar mijn opluchting deed hij het, maar er komt een hels geratel uit het blok vandaan. Ik ben begonnen met zo'n 5 keer opnieuw de kleppen te stellen, maar ben nu wel tot de conclusie gekomen dat dit volgens mij niet het probleem is
Ik heb even het forum rondgezocht en heb een paar mogelijke oorzaken gevonden: de zuiger raakt de kop of er is iets niet helemaal goed in het distributieverhaal. Ik heb een C, dus een autospanner, maar kan deze ook fout zitten en zorgen dat mijn ketting te los/strak zit? Ik moet zeggen dat ik wel erg veel moeite moest doen de ketting, met het nokkenastandwiel op de nokkenas te krijgen. Verder ter info: mijn zuiger heb ik met jullie advies goed gemonteerd en het gaat dus om een 70cc op 50 kop.
Hier is een filmpje om het probleem te illustreren:
http://www.youtube.com/watch?v=I3AkZNKAHjI
Re: Flinke ratel in blok na montage 70cc
Geplaatst: 24 sep 2010 18:49
door roow
Kijk eerst maar eens of je nokkenastiming goed staat.
Als dit niet goed staat... even je kopje eraf halen en schade checken.
Geplaatst: 24 sep 2010 19:52
Wel een koppakking voor 70cc gemonteerd? (jeweetwel een gat van 47mm ipv 39mm)
Geplaatst: 24 sep 2010 20:19
door firestone
juiste zuiger? wel voor een 50cc cylinderkop? :idea:
Koppakking voor 50cc gebruikt!
Nokkenas timing!
Geplaatst: 24 sep 2010 20:35
door ciebie
klinkt alsof ik keihard kopjes aan het kussen is, de tips hierboven moeten wel volstaan denk ik! :D
Geplaatst: 24 sep 2010 21:47
door Matr
Hier kan ik zeker wat mee jongens, over die koppakking had ik geen moment nagedacht :oops: Ook de nokkenas zal ik nog eens dubbelchecken. De zuiger zou volgens mij in orde zijn, ik heb het setje van butthead overgenomen.
Geplaatst: 24 sep 2010 22:27
door Pico
Denk ook dat het de koppakking zal zijn.
Geplaatst: 25 sep 2010 13:14
door Matr
Het was de koppakking! Dat ik daar niet op gelet had bij de eerste keer monteren, dom dom dom. Gelukkig doet hij het nu, ontzettend bedankt weer allemaal :D
Geplaatst: 25 sep 2010 14:34
Even bukken, dan trap ik je onder je reet.
