op wat voor kruk past een jincheng 6v cdi ontsteking?
Geplaatst: 20 sep 2010 20:59
door hondassfreak
ik dacht namelijk dat die onstekingen gewoon past op de ss en cd krukjes
ik heb namelijk nu mijn cd50 blokje aangepast dat de pickup past , en daarna wilde ik mijn vliegwiel erop zetten en past ie niet, is de tap te kort (mijn vliegwiel komt tegen de spoelen aan)
nu weetik dat er een kruk in de omloop is met zo een korte as maar ik dacht dat dat alleen ot c50 was.
Re: op wat voor kruk past een jincheng 6v cdi ontsteking?
Geplaatst: 20 sep 2010 21:01
door Dennis
je hebt een krukas die gebruikt wordt in echt OT C50, maar ook Z50 en dax geloof ik nog (de oudste jaren)
Dat zijn die platte hitachi vliegwielen.
Geplaatst: 20 sep 2010 21:04
door hondassfreak
dus met andere woorden er zit geen orgineel cd50 krukje in mijn cd50 blok?
Geplaatst: 20 sep 2010 22:07
door niek is ik
Dennis schreef:je hebt een krukas die gebruikt wordt in echt OT C50, maar ook Z50 en dax geloof ik nog (de oudste jaren)
Ot cee's zijn ook geleverd met de platte vliegwielen, en dus de 6v kruk korte tap.
jincheng is voor 6v lange tap.
de ontsteking die je had(neem aan die van neuss) was idd jincheng. Dus zou je cd blokje ooit eens voorzien zijn van zo'n korte tap kruk. verder is de kruk het zelfde als een 6v lange tap... enkel past er op zo'n korte tap alleen een zogehete platte hitachi op(z50a heeft die altijd, ct70 ook(indien niet de late cdi versie), en ook op st70 heeft het vaak)
OF je moet via cb figuur een verloop stukje kopen(ik dacht 15 euri) en dan past een normale 12v cdi er op. Heb zelf ook zo'n kruk/ontsteking combi met zo'n verloop stukje... werkt perfect.
of krukje wisselen natuurlijk :wink:
Geplaatst: 21 sep 2010 11:22
door Kippenverver
Als je inderdaad een singa ontsteking hebt moet die er zo op passen inderdaad.. Ik heb ook weleens meegemaakt trouwens dat zo'n vliegwiel niet lekker op een standaard krukas past, maar dat was volgens mij een grijze, geen goude.
Geplaatst: 21 sep 2010 17:53
door hondassfreak
Kippenverver schreef:Als je inderdaad een singa ontsteking hebt moet die er zo op passen inderdaad.. Ik heb ook weleens meegemaakt trouwens dat zo'n vliegwiel niet lekker op een standaard krukas past, maar dat was volgens mij een grijze, geen goude.
de oudere jincheng cdi ontstekingen passen in 1x (zoals de jincheng chaly) die hebben een hele kleine pickup , ik zal zo ff een foto schieten met een voor en na wat ik weg heb gehaald.
en het wordt denk krukas wisselen. (als ik er nog een heb)
Geplaatst: 21 sep 2010 18:24
door hondassfreak
oke na wat meetwerk er vergelijkingen met een kapotte jincheng 6v onsteking ben ik er dus achter gekomen dat ik dus een bami 12v grondplaat met een jincheng 6v vliegwiel heb gekocht.
de bami heeft dikkere spoelen dus die past niet incombi met dat 6v vliegwiel
ik heb dus wel een normale cd50 kruk erin zitten , opgemeten 42mm van krukastap tot carter in vergelijking met andere 6v blokjes. dus dat wordt gelukkig geen krukaswissel.
ik heb dus mijn cd50 carter aangepast voor een bami 12v ontsteking (heb er alleen wat aan als ik er een dikke 12v kruk inzet) de jingcheng onsteking past dus zonder aanpassing zoals erik zei.
hier nog wat foto's voor als mensen hun ss of cd blokje willen upgraden met een 12v krukas + cdi.
voor:
na:
en hier zie je dat de pickup van de jincheng plaat rechts wat hoger licht dus daarom hoef je geen alu weg te halen:
met ander woorden ik ben dus lekker nutteloos aan het knoeien geweest :( :x
