krukas lagers verwijderen
Geplaatst: 27 mar 2007 19:15
door irmin
Er is iets misgegaan in m'n blok met de distributieketting: gevolg is onder andere dat ik het krukaslager aan die kant niet meer vertrouw (een klein kraakje hoorbaar). Big-end lager en lager aan de andere kant zijn nog prima!
Ik heb geen lagertrekkers of pers. Iemand?
Of een goeie tip om het lager en distributietandwieltje los te krijgen en vooral weer netjes te bevestigen?
Geplaatst: 27 mar 2007 20:50
Een gewone poelietrekker gebruiken en een nieuw tandwieltje en lager kopen. Lager trek je eraf door eerst 2 stripjes ijzer op te lassen. Zelf gebruik ik meestal een stukje betonijzer. Dan heeft mijn oude trekker net genoeg grip.
Re: krukas lagers verwijderen
Geplaatst: 27 mar 2007 21:29
door Henk Veen
irmin schreef:Of een goeie tip om het lager en distributietandwieltje los te krijgen en vooral weer netjes te bevestigen?
Heb gemerkt dat een zadelpen van een fiets prima past. Dus tandwieltje koken in olie, snel op de as, zorg dat ie goed zit - tanddal in verlengde spiebaan - en sla 'm dr op. Krukaswang goed inklemmen in een bankschroef.
Geplaatst: 27 mar 2007 22:49
door h5speedje
irmin schreef:Er is iets misgegaan in m'n blok met de distributieketting: gevolg is onder andere dat ik het krukaslager aan die kant niet meer vertrouw (een klein kraakje hoorbaar). Big-end lager en lager aan de andere kant zijn nog prima!
ik heb op de draaibank een soort wig gedraaid (rond van vorm uiteraard en die druk ik tussen het lager en de wang...ploppen ze er zonder moeite vanaf..
Geplaatst: 27 mar 2007 23:09
door stangenstoter
beter nog als je de krukas gewoon vasthoudt en de massatraagheid zn werk laat doen..
Geplaatst: 28 mar 2007 23:18
door irmin
jongens, het lager is eraf. stukjes aan vast gelast en de poelietrekker.
morgen effe een lagertje halen bij SKF en een vers distributietandwieltje en m'n kukas is weer toppie.
Bedankt voor de tips.
Geplaatst: 28 mar 2007 23:31
door h5speedje
irmin schreef:jongens, het lager is eraf. stukjes aan vast gelast en de poelietrekker.
monteer in geen geval c3 lagers!!!!
gewoon zonder code is goed...waarschijnlijk hebben ze alleen zz2 lagers dat met die blikkies erin die je er uit kan wippen
Geplaatst: 28 mar 2007 23:33
Heeft een C3 lager teveel speling?
Geplaatst: 28 mar 2007 23:34
door h5speedje
NIX schreef:Heeft een C3 lager teveel speling?
als je hem op de zelfde plek monteerd als een gewoon lager heeft hij 2 honderste meer speling..en dat wil je niet
Geplaatst: 28 mar 2007 23:36
Dus... C1 of C0?
Geplaatst: 28 mar 2007 23:37
door h5speedje
NIX schreef:Dus... C1 of C0?
yep...lagers mogen zowiezo onder voorspanning lopen zoals in hardloop freesbanken enz..maar gewoon de standaard zonder code is het best...Zo gaan de kogels niet glijden maar rollen ze zoals het hoort..
Geplaatst: 29 mar 2007 13:11
door irmin
wees maar niet bang, gewoon 6304 zonder extra codes en gedoe. het standaard lager.
Geplaatst: 30 mar 2007 11:54
door irmin
krukas weer helemaal toppie!
Geplaatst: 30 mar 2007 12:02
door amigo
hoe heb je nou dat tandwiel weer op zn plaats gekregen?
Geplaatst: 30 mar 2007 12:05
Warm maken, dan schuif je 'm er zo op. Als ie afkoelt zit ie er helemaal klemvast op. Dat noem je iets erop krimpen.
