Pagina 1 van 2
distributie op tijd stellen, 3klepskop
Geplaatst: 15 sep 2010 21:38
door hotroddax
hallo,
ik heb een 3klepskop blok, zo'n V3, weet iemand hier hoe het distributie tandwiel moet staan als de zuiger bovenin de cilinderstaat?
normaal staat er zo'n streepje in je kop maar die zit nu schuinonder, zie foto (maar dit lijkt ook heel erg op ee beschadiging) ipv in links in het midden.
mvg
alex
Re: distributie op tijd stellen, 3klepskop
Geplaatst: 15 sep 2010 21:42
door niek is ik
draai de bougie er uit, en kijk met (desnoods met een schroefendraaier door het bougie gat) wanneer de zuiger bovenin staat.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:58
door hotroddax
ja snap ik, heb ik ook gedaan, maar waar moet dan het puntje van het distributietandwiel dan staan? want dat staat niet aangegeven op de kop. er staat wel een streepje op de kop, maar die staat niet waar die normaal staat, en dat streepje zou ook een beschadiging kunnen zijn.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:59
door hotroddax
erik, hoe moeten de nokken dan staan?
Geplaatst: 15 sep 2010 22:01
door niek is ik
Eric schreef:Ik zou gewoon het bovenste deksel eraf halen en dan kan je de stand van de nokken zien. Iets lastiger dan puntje bij pijltje zetten, maar kan wel als de werking snapt. Met de klepdoppen eraf zou het nog lastiger ook lukken.
NIEK, LEZEN!!!!
tis laat... en ik niet helemaal wakker...
ow begon bijna opnieuw...
ik moet echt gaan slapen...
truste NIX!
want in dit toppic kijkt ie vast wel
Geplaatst: 15 sep 2010 22:07
door butt head
ik heb bij mijn blok waar ik zoon 3klapper op heb geknutselt het ronje/ruitje naar boven of onder staan zo als je het ook bij een normaal blok doet.
Geplaatst: 15 sep 2010 22:08
niek is ik schreef:Eric schreef:Ik zou gewoon het bovenste deksel eraf halen en dan kan je de stand van de nokken zien. Iets lastiger dan puntje bij pijltje zetten, maar kan wel als de werking snapt. Met de klepdoppen eraf zou het nog lastiger ook lukken.
NIEK, LEZEN!!!!
truste NIX!
Plas in je bed.
Geplaatst: 15 sep 2010 22:11
door hotroddax
butt head schreef:ik heb bij mijn blok waar ik zoon 3klapper op heb geknutselt het ronje/ruitje naar boven of onder staan zo als je het ook bij een normaal blok doet.
snap niet wat je bedoeld,,
Geplaatst: 15 sep 2010 22:27
door butt head
hotroddax schreef:butt head schreef:ik heb bij mijn blok waar ik zoon 3klapper op heb geknutselt het ronje/ruitje naar boven of onder staan zo als je het ook bij een normaal blok doet.
bij een normaal blok staat er toch een stipje op het nokkenas tandwiel. die doe je zo zetten dat hij gelijk staat met een streepje in de kop.
bij zoon 3klappert doe je het zelfde. het stipje of ruitje wat op het nokkenas tandwiel staat doe je boven in de kop zetten dat hij zoon beetje op het zelfde punt staat als bij een honda blok. en je vliegwiel moet dan gewoon op T staan.
Geplaatst: 15 sep 2010 22:32
door hotroddax
dat streepje staat toch altijd links in het midden op de kop? dus op 270 graden met de klok mee?
en heb innerrotor, dus kan niet op de t zetten.
