Toerenprobleempje
Geplaatst: 13 sep 2010 18:06
door jeroen2303
hallo,
ik zit met een cb50 die niet boven de 4000 toeren wil komen. dit is gekomen nadat ik een stukje ben gaan rijden en de benzine opraakte. ik ben het laatste stukje naar huis gelopen, en daarna nieuwe benzine erin gegooid. vervolgens wilde ik een stukje gaan rijden, maar wilde hij niet meer boven de 4000 toeren komen. ik heb de ontsteking nagekeken, maar die staat goed afgesteld. ook heb ik een andere bougie erin gedraaid, geen succes. de kleppen staan goed afgesteld, en de benzine loopt goed door naar de carburateur. de carburateur ziet er vanbinnen goed uit. wat ik ook probeer, ik krijg hem niet meer goed....
was ist los?
Re: Toerenprobleempje
Geplaatst: 14 sep 2010 07:47
door jupio
Ik denk ook dat het een benzineprobleem is. Waarschijnlijk is er restvuil uit de tank met het laatste beetje benzine meegekomen en heeft her en der de toevoer verstopt. Ik zou beginnen met het tooevoerslanetje van de tank naar de carburateur eens los te halen. kijk of de benzine daar goed uitloopt. een klein glaasje moet in eenminuut wel vol kunnen lopen. aarzel ook niet om te kijken of er een filter bij de tank zit en reinig die als het nodig is.
dan is er de carburateur zelf nog. de vlotterbak en vlotternaald moeten goed schoon zijn. kijk ook of er goed benzine doorloopt als de vlotter naar beneden is.
En natuurlijk de sproeier moet goed schoon zijn, maar dat zal wel want hij loopt wel.
sterkte ermee
jupio
Geplaatst: 14 sep 2010 08:28
door Jurrien
jupio schreef:Ik denk ook dat het een benzineprobleem is. Waarschijnlijk is er restvuil uit de tank met het laatste beetje benzine meegekomen en heeft her en der de toevoer verstopt. Ik zou beginnen met het tooevoerslanetje van de tank naar de carburateur eens los te halen. kijk of de benzine daar goed uitloopt. een klein glaasje moet in eenminuut wel vol kunnen lopen. aarzel ook niet om te kijken of er een filter bij de tank zit en reinig die als het nodig is.
En wederom ga ik jou tegenspreken...
Als je tank niet goed doorloopt krijg je eigenlijk alleen het verschijnsel dat de brommer na een paar km volgas rijden stilvalt of gaat sputteren. Als ik dit zo lees is de brommer altijd aan het sputteren.
Hij zegt ook: "en de benzine loopt goed door naar de carburateur."
jupio schreef:En natuurlijk de sproeier moet goed schoon zijn, maar dat zal wel want hij loopt wel.
sterkte ermee
jupio
Apart dat je dit nu zo zwart-wit ziet. Als je sproeier half verstopt zit is dat de reden waarom een brommer vreemd loopt. Lijkt me in dit geval dan ook het probleem.
Geplaatst: 14 sep 2010 16:26
door jupio
ik baseer me op mijn eigen ervaringen. daar liep de benzine soms niet goed door, door water en vuil op het benzinefilter. elke keer als je het kraantje opendeed leek het aanvankelijk goed door te lopen , maar na verloop van een paar minuten zette het vuil zich weer vast op het filter en kreeg de vlotterkamer weer nét te weinig peut en begon hij weer te stotteren en te knijpen in de toeren. Pas nadat ik ALLES (inclusief de tankbodem) zorgvuldig had schoongemaakt én een extra geplaatst benzinefilter had verwijderd, was het euvel verholpen.
Een halfverstopte sproeier heb ik nog niet gehad, maar als je denkt dat dat het is, maak ook schoon zou ik zeggen.
gr jupio
Geplaatst: 14 sep 2010 23:08
door jeroen2303
Denk dat het probleem gevonden is:
Sproeier was schoon liep goed door, maar toen ik het vlotterbakje loshaalde, kwam mijn stationairsproeier mee. hij zat los erin en was losgeraakt om een of andere reden. ga het morgen weer proberen met de sproeier erin, en dan zien we wel wat het word.
