toerenteller koso rx1n
Geplaatst: 12 sep 2010 20:30
door Joelouz
ik heb een beetje het probleem dat mijn naald van de toerenteller bij 4000 tpm gaat stuiteren waardoor hij niet goed aangeeft hoeveel touren hij nou precies maakt. kan dit aan mijn bobine liggen waarop hij is aangesloten of kan ik de teller beter op de cdi aansluiten?? onder de 4000 tpm geeft hij het wel gewoon goed aan..
Re: toerenteller koso rx1n
Geplaatst: 12 sep 2010 21:13
door djwesz11
Ik heb precies hetzelfde met mijn koso teller...
Hij stuiterd op lage toeren (onder 6k)
En als ik gas los doe valt hij terug naar 0 rpm?
Hij zit aangesloten met 10 wikkelingen om mijn bougiekabel heen
Ik heb de goeie bougiedop
Geplaatst: 12 sep 2010 22:13
en keurig via het contactslot op de accu aangelsoten?
Geplaatst: 12 sep 2010 22:14
door Joelouz
nielspbr schreef:en keurig op de accu aangelsoten?
ja de teller zelf is op de accu aangesloten
Geplaatst: 12 sep 2010 22:17
dat antwoord was voor dweepz
Ik heb zelf een takegawa teller die op tilt slaat boven de 8000 toeren bij zowel een daytona als een lifan 150 ontsteking. Op een standaard skyteam onsteking doet hij het goed.
(teller aangesloten op zwartgeel tussen cdi en bobine, het wikkelen rond de hoogspanningsleiding heb ik nog niet uitgeprobeerd)
Geplaatst: 13 sep 2010 11:10
door Monkeymadness
tip, sluit het draadje van de toerenteller aan op het draadje dat van de bobine naar de kabelboom gaat, de zwart/gele...
zo deed ie het bij mij tenminste altijd, zowel boven als onder de 4000 toeren...
Geplaatst: 13 sep 2010 17:47
door Joelouz
Monkeymadness schreef:tip, sluit het draadje van de toerenteller aan op het draadje dat van de bobine naar de kabelboom gaat, de zwart/gele...
kee ga ik dat na het eten is ff proberen :mrgreen: heb nu ook eindelijk een rubberen slang van 50mm doorsnede voor het luchtfilter zodat ik het kapje weer voor het filter kan doen :D
Geplaatst: 13 sep 2010 21:15
door Joelouz
nee heeft ook niet geholpen :( heb nu het draad van de teller bij de bobine aan gesoldeerd maar heeft ook niet geholpen.. geloof dat ik hem ook op de cdi kan aansluiten maar begrijp het schema van hoe je hem daarop moet aansluiten nog niet helemaal. moet ik nog ff goed naar kijken
Geplaatst: 13 sep 2010 21:30
door Monkeymadness
de blauw witte moet je hem dan op aansluiten dacht ik
Geplaatst: 13 sep 2010 21:35
door Joelouz
kee bedankt :D ja of ik moet hem op wit/rood aansluiten want ik heb dezelfde draadboom als een monkey en dat is van jincheng?
Geplaatst: 13 sep 2010 22:17
Eric schreef:CDI stekker bekijken en kijken welke kleur uit die aansluiting komt.
en aan de bobine is aangesloten.
Als er nog een andere dunne draad van de bobine komt gaat die naar massa, die niet gebruiken, geen signaal.
