valt uit in lage toeren
Geplaatst: 10 sep 2010 14:04
door broem
vanochtend wou mijn brommer niet zo goed meer starten (normaal met 1 kick) en toen ik hem eenmaal aan de praat had en reed moest ik toeren blijven maken omdat die anders weg viel. heb al een andere bougie geprobeerd maar dat werkt niet. verder loopt die goed alleen valt die dus bij weinig toeren weg en start die moeilijk. iemand enig idee?
Re: valt uit in lage toeren
Geplaatst: 10 sep 2010 14:14
door Jurrien
Jazeker heb ik een idee, je moet verdorie wat meer vertellen! Welke brommer, welk blok, welke ontsteking, dat soort cruciale informatie!
Geplaatst: 10 sep 2010 14:21
door broem
het gaat om een ss50 met het orginele blok en net nieuwe cilinder en net nieuwe cdi ontsteking. heb er gister niks aan veranderd omdat die voorheen dus ook starte met 1 kick..
Geplaatst: 10 sep 2010 14:57
door broem
dat spul is zo'n 500/600 km geleden vervangen. werkte altijd prima
Geplaatst: 10 sep 2010 17:40
door TooCrash
Probeer het opnieuw monteren van het vliegwiel eens.
Geplaatst: 10 sep 2010 18:02
door broem
al geprobeerd
Geplaatst: 10 sep 2010 18:44
door honda sleutelaar
valse lucht
Geplaatst: 10 sep 2010 18:58
door broem
Eric schreef:klep
stationair sproeier verstopt
vocht
oke gaat het dan om de in of uitlaat klep? check het morgen even allemaal. stationair sproeier is het niet heb de carb al schoongemaakt. en vocht?? waar en wat te doen
Geplaatst: 11 sep 2010 16:02
door broem
hee! het was inderdaad de uitlaatklep die te strak stond. vraag me alleen af hoe dan opeens kan aangezien het 500km geleden nog goed is gesteld. maarja bedankt!
