Pagina 1 van 2
Plakkende koppelingsplaten
Geplaatst: 09 sep 2010 17:15
door firestone
Kennen jullie deze al.
:shock: :twisted:
Na enige tijd mijn Cb50 niet gebruikt te hebben blijken de koppelingsplaten "vast geplakt"te zitten.
Oftwel kan niet koppelen.
Is hier een simpele en snelle methode voor om het op te lossen!?
Re: Plakkende koppelingsplaten
Geplaatst: 09 sep 2010 17:36
door roow
Heb je m al warm laten draaien?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:38
door firestone
Kwartiertje stationair met af en toe "toeren jagen"
Geplaatst: 09 sep 2010 17:57
en je oliepijl even vantevoren controleren (je platen staan droog en plakken)
Geplaatst: 09 sep 2010 19:31
door Dennis
op je brommer gaan zitten, (langzaam )rijden, koppeling inknijpen
en dan beetje spelen met het gas. Dan komt er veel kracht op
je platen en zullen ze denk ik wel los komen.
Geplaatst: 09 sep 2010 19:55
door niek is ik
je kan niet koppelen of ontkoppelen?
indien niet kunnen ontkoppelen... brommer in de 1 en er op zittend een beetje naar voor en naar achter beuken... dat werkt...
Geplaatst: 10 sep 2010 22:25
Ik heb bij de mijne de kap eraf gehaald en met de koppelinghandle in de platen met een schroevendraaier losgewrikt. Nu moet ik de XL altijd eerst in de 1 met ingeknepen koppeling een paar keer voor- en achteruit raggen voor hij vrijkomt. Pas daarna start ik hem.
Geplaatst: 11 sep 2010 09:15
door jupio
Ik heb de c320 met het voorwiel tegen de muur gezet. in z'n één gezet en flink gas gegeven met de koppelings handle ingeknepen. toen schoot ie los!
jupio
Geplaatst: 11 sep 2010 10:19
door bonjour
NIX schreef:Ik heb bij de mijne de kap eraf gehaald en met de koppelinghandle in de platen met een schroevendraaier losgewrikt. Nu moet ik de XL altijd eerst in de 1 met ingeknepen koppeling een paar keer voor- en achteruit raggen voor hij vrijkomt. Pas daarna start ik hem.
Zo doe ik het ook meestal.
Meest na 2 weken stilstaan plakken de platen heel erg van me CB'tje.
Ik doe dan ook meestal in zijn 1 zetten, koppeling in, en naar voren 'beuken' , als die niet los gaat, hou ik de koppeling ingeknepen, en ga ik rijden, dan 1x overschakelen naar zijn 2, met koppeling ingeknepen, en dan schiet ie meestal wel los.
Heb het al aardig vaak gehad, en het kan probleemloos, kan geen kwaad, gewoon rond de 5000toeren overschakelen. gaat best. Je moet er ff mee leren omgaan. Ik stoor me er niet meer aan in ieder geval. :)
Geplaatst: 11 sep 2010 10:26
door Jurrien
Ik ben jaloers op jullie allemaal. Als ik mijn ceetje pak na een tijdje stilstand kickstarttrap ik juist door de koppeling heen..
Geplaatst: 13 sep 2010 16:07
door firestone
Sukkel dat ik ben, ik bedoel koppelen. Ik kan de koppelingshendel inknijpen maar hij koppelt niet.
Geplaatst: 13 sep 2010 16:12
door Ronaldo
Gewoon naar voren en naar achter "wippen" in zijn versnelling.
Geplaatst: 14 sep 2010 08:23
door Jurrien
Met andere woorden: je kunt je koppeling op laten komen, maar niet wegrijden?
Enne, jeuzes de tering zeg, men zal mij hier wel weer een chagrijn om vinden maar omschrijf dit dan toch gewoon duidelijk. Wil je nou technisch advies of wat??
Geplaatst: 14 sep 2010 10:24
Hij bedoelt ontkoppelen, dus vrijkomen. Dat een koppeling juist koppelt als je met je vingers van de handle afblijft, vraagt al erg veel inlevingsvermogen voor sommigen.
