Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 19:47
door Peter57
Is de maat 120/90-10 gelijk aan 3.50-10?
Peter
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 19:55
door roow
Nee, volgens mij komt 90/100 eerder in de buurt.
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 20:13
roow schreef:Nee, volgens mij komt 90/100 eerder in de buurt.
Is ~gelijk aan 3.50x10. (88 om 90mm hoog)
100/90 is 90mm hoog
110/80 is 88mm hoog
120/70 is 84mm hoog
120/90 is 108mm hoog
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 20:15
door Peter57
Dus kan gewoon op mien DAX?
Zelfde afrol?
Peter
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 20:18
120/90? Is een stuk hoger dus ook grotere omtrek (maatje pbr achterband)
Of die in een daxbrug past geen flauw idee.
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 20:37
door Christiaan
proberen kan altijd,
ik heb nu ook een achterlijke trekkerband onder mijn ssje, die band had ik nog, en aangezien mijn eigen band lek was die er maar even oner geprobeerd, en het paste,
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 20:52
door butt head
nielspbr schreef:120/90? Is een stuk hoger dus ook grotere omtrek (maatje pbr achterband)
volgens mij wel als zoon achter brug een copie is van de ot dax achterbrug.
mijn dax heeft ook iets van 120/90 of 130/90
Re: Band DAX
Geplaatst: 08 sep 2010 23:21
door Kippenverver
Bij een bami dax kan probleemloos 130 achter, als je 110 voor wil monteren moet je alleen even de boutjes van het spatbord vervangen voor gewone 6kanten, zonder ringetjes.
Re: Band DAX
Geplaatst: 09 sep 2010 08:05
door jeroenvd
Kippenverver schreef:Bij een bami dax
Het gaat om een st50.
Re: Band DAX
Geplaatst: 09 sep 2010 09:07
door Kippenverver
Zelfde verhaal, alleen dan hoef je niet de boutjes van je spatbord te vervangen :wink:
Re: Band DAX
Geplaatst: 09 sep 2010 19:27
door niek is ik
ab23 :wink:
maar zou moeten lukken.
Re: Band DAX
Geplaatst: 10 sep 2010 08:02
door jeroenvd
niek is ik schreef:ab23 :wink:
oh :)
Re: Band DAX
Geplaatst: 10 sep 2010 10:48
door Kippenverver
Dat is dus verder weer hetzelfde als bami, kijk dus naar mijn eerste reactie. :wink:
Re: Band DAX
Geplaatst: 10 sep 2010 13:03
door jeroenvd
hehe oke. Ik denk ik voeg eens iets zinvols toe... :|
