Vliegwielnok vast op as?
Geplaatst: 30 aug 2010 17:50
door Matthijs-
Toen ik vandaag mijn vliegwiel wou demonteren (met Honda vliegwieltrekker uiteraard) ging het vliegwiel er wel af...
Alleen de nok zit nog vast op de as, en ik snap niet hoe je die er in hemelsnaam af kunt krijgen? Er zit namelijk een spie op die as, waarvoor in de nok geen ruimte lijkt te zitten, en hij zit áchter die spie vast...
Rara, wat is e raan de hand?
groeten
Re: Vliegwielnok vast op as?
Geplaatst: 30 aug 2010 17:56
door roow
ehh.. fotootje?
igg. ff inspuiten met Imal of iets dergelijks (Geen wd40)
Geplaatst: 30 aug 2010 18:06
door Matthijs-
Dit is het...
Geplaatst: 30 aug 2010 18:09
door Kippenverver
Dat heb ik eerder gezien, ik raad je aan om het even met een geschikte pullytrekker te proberen, of het desnoods even ergens laten doen. Als je de draad van je krukas verknalt ben je verder van huis..
Geplaatst: 30 aug 2010 18:10
door Matthijs-
Maar... Hoe komt die nok ooit over de spie van de krukas heen? Er zit geen uitsparing in, althans, niet aan de voorkant...
Geplaatst: 30 aug 2010 18:14
door Mandarijn
spietje er uit halen?
Geplaatst: 30 aug 2010 18:16
door Matthijs-
Sorry, maar hoe?
door Kippenverver
Als die in de weg zit zal die wel meekomen, lijkt me niet zon probleem.
Geplaatst: 30 aug 2010 18:17
door Mandarijn
zou kunnen dat hij erg vast zit, maar met een klein schroevendraaiertje moet het wel lukken denk ik.
Geplaatst: 30 aug 2010 19:08
door Matthijs-
Opgelost. Poelietrekker deed het werk. Uiteindelijk viel het ook best mee, het leek alsof hij helemaal vast zat maar het spietje stak gewoon een heel klein beetje omhoog waardoor de vliegwielnok er niet af kon.
bedankt!
