Adresje pakkingpapier
Geplaatst: 28 aug 2010 14:51
door ruben
Weet iemand een goed adresje waar ze pakkingpapier verkopen van 1.5-3mm dik?
Meeste Automaterialen zaken die ik ken zoals: Brezan en Rijsbergen hebben het tot 0.8mm.
Is voor een voetpakking en nee 3 pakkingen op elkaar is geen oplossing en een vul plaat eigenlijk ook niet.
Zou een aangepaste koppaking anders werken?
Re: Adresje pakkingpapier
Geplaatst: 28 aug 2010 14:57
door nitelife
als je pakking zo dik is krijg je vaak problemen met de distributieketting. die komt dan te strak te staan. of je moet een oude versleten ketting gebruiken, maar of je dat wilt.
wat is precies je probleem?
Geplaatst: 28 aug 2010 15:06
door Bangbrosbode
Wil je een OT kop gebruiken op een NT onderblok?
Geplaatst: 28 aug 2010 15:12
door ruben
Er was eens een dag dat ik samen met Mau en John op vakantie moest.....
De dag ervoor draaide ik me zuiger/cilinder naar de klote dus ging ik de dag dat we op vakantie gingen met haast een nieuw setje halen.
Gemonteerd bleek dat mijn zuiger tegen de kop kwam(, heh vreemd heb toch om hetzelfde setje gevraagd?!)
Maar goed dat tikken met 3 voetpakkingen opgelost en op vakantie...
Me blok lekt nu alleen door die pakkingen heen dus ik dacht dit ga ik oplossen door een stukje van me zuiger af te draaien.
nieuwe zuiger naast oude/kapotte zuiger gelegd: is de nieuwe zuiger gewoon een mm hoger (en dat ga ik er niet af draaien ivm zuigerveer)
Met 3 losse pakkingen kom ik aan een dikte van 1,5mm die eigenlijk net te krap is. Zuiger rand is dan precies gelijk met cilinder terwijl met de oude/kapotte zuiger ik 0.3mm tot de rand van de cilinder heb. dus heb ik het liefste een pakking van 2mm(ingedrukte toestand is dan 1,7-1.8 hoop ik)
De beste oplossing is natuurlijk een zuigertje met de juiste hoogte maar daar heb ik nu geen geld voor (en als het niet nodig is....)
Distributie ketting is vrij nieuw en is nog een stuk losser te stellen als ik het goed heb gezien.
Wil geen ot op nt oid. gewoon hoge 51 mm cilinder op 49,5 kruk (alles ot 6v)
Geplaatst: 28 aug 2010 16:41
door Bangbrosbode
Ik bedoelde eigenlijk het feit dat een NT kruk ervoor zorgt dat je zuiger 3mm hoger in je cilinder komt te liggen. Als je dan een OT kop gebruikt, botst hij hier tegenaan. Ik dacht dat je dat wilde proberen;)
Geplaatst: 28 aug 2010 18:03
Eddy Vos automaterialen in Breukelen heeft in ieder geval pakkingpapier tot 1,6mm dik (dikker had ik niet nodig)
Geplaatst: 29 aug 2010 15:46
door hondassfreak
hey ruben ik heb hier nog een stuk pakkingspapier van 1.90 (digitale schuifmaat gemeten)
mag je wel hebben !
Geplaatst: 29 aug 2010 19:25
door ruben
wow relaxt!
sms je morgen wel even :D
Geplaatst: 10 sep 2010 12:38
Draai een mooie squishrand in je kop.
Geplaatst: 10 sep 2010 16:54
door ruben
NIX schreef:Draai een mooie squishrand in je kop.
Had ik ook aan gedacht maar buiten dat ik die kop dan alleen nog maar met deze cilinder combi kan rijden kwam het ook vrij krap uit met m'n grote kleppen.
Owja en het is opgelost dankzij Barts pakkingpapier :) Rijd weer als een zonnetje dat volgens mij niet eens lekt!
