ss houd in/stottert
Geplaatst: 20 aug 2010 19:00
Ik heb net nadat ik terug was van vakantie me ss weer uit de schuur getrokken en na 3x kicken deed ie het weer prima!
Heb tegen de middag nog een lekker rondje gereden!
s'middags heb ik wat bekabeling van de spanningsregelaar weggehaald en weer in orde gemaakt (zat niet helemaal lekker aangesloten, nu dus wel goed!). Alleen nu wil hij niet lekker meer lopen. Hij start heel moeilijk, en als hij aanslaat en ik geef gas dan houd ie in/stotter hij/verzuipt. (geen vonk of geen benzine dacht ik eerst). stationair lopen doet ie wel redelijk.
Ik heb me carburateur schoongemaakt. Bougie, bougiedop en bobine verwisseld met een andere maar dat maakt geen verschil. heb ook nog de kleppen gesteld, maar dat maakte ook geen verschil.
Ik heb ook de bobine direct op de ontsteking/cdi gedaan om het contactslot uit te sluiten.
De Bougie heeft de goede kleur.
Ik heb een cdi ontsteking op een origineel ss blokje met 70cc cilinder en 50cc kop.
Ik vermoed dat hij een beetje een zwakke vonk heeft
Ik heb de bedrading gecheckt en alles lijkt goed aangesloten te zijn. alle massa punten en draden goed gecontroleerd en evt opgeschuurd.
heeft iemand tips of weet iemand misschien wat het probleem kan zijn?
mvg
David Bouwmeester
mvg
David Bouwmeester
