vol automaat ?
Geplaatst: 19 aug 2010 10:08
is het mogelijk om redelijk simpel van een handkoppeling naar een vol automaat te gaan ?
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Dit is gewoon een soort 4T puch maxiblok.Brommert schreef:Ik heb hier zo'n vol automaat 110cc bami blok in onderdelen liggen.
De "versnellingsbak" heeft maar 2 tandwielen, en staat dus vast in de versnelling. Ook geen schakelklok dus, en geen gat in het carter voor een schakel as. De koppeling tap is gewoon hetzelfde als bij normale krukassen, alleen zit hier een centrifugaal koppeling op. En die is anders als een semi koppeling, het is echt een centrifugaal koppeling, zo een dus:
Om even de werking een beetje uit te leggen, het linkse deel draait mee met de kruk, het "bakje" rechts heeft een vaste verbinding met het kleine tandwiel (wat ook achter een normale koppeling zit). Als dat linkse deel harder gaat draaien (als je gas geeft) gaan de gewichtjes meer naar buiten waardoor ze meer grip krijgen op dat "bakje".
Omdat er door deze koppeling geen vaste verbinding is tussen de kruk en de "bak" kun je deze blokken alleen elektrisch starten, dus ze hebben geen kick as, en dus ook geen gat in het carter voor de kick as.
Verder zitten de tap einden net zover van elkaar als bij normale blokken. En omdat er ook gewoon een normale kruk tap word gebruikt zou je dus je 50cc top end (incl kruk) in zo'n blok kunnen stoppen.
Alleen zit je dus wel vast aan de start motor. Want kicken of aanduwen gaat niet.
Vespablok(si,ciao,bravo,citta) is nog simpeler, daar heb je alleen de centrifugaalkoppeling met v-snaarpoelie op de kruk. (eindreductie zit in de wielnaaf)NIX schreef:Dit is gewoon een soort 4T puch maxiblok.Brommert schreef:Ik heb hier zo'n vol automaat 110cc bami blok in onderdelen liggen.
Ja, daxjes. (Ik gok gewoon op een vaste overbrenging + slippende centrifugaalkoppeling)Eric schreef:Skyteam 50cc AUTOMAAT?marc28 schreef:De skyteam 50cc blokken hebben wel een kickstarter erop zitten
