uitlaatbocht CB50
Geplaatst: 18 aug 2010 20:45
door hondaman
Hoi,
Momenteel ben ik bezig met een cb fietsje te restaureren/tunen.
Mijn laatste struikelblok is een passende uitlaatbocht te vinden.
Ik weet dat NRC motors deze hebben, maar daar bestel ik liever niet.
Bijna altijd als ik iets bestel dat niet standaard, is het niet 100% correct.
Waarschijnlijk is de taal een beetje het probleem want die mensen spreken
alle talen zolang het maar Duits is.
Ik heb spreek Frans,Engels,Spaans en Italiaans, maar niets baat.
Is er iemand die me kan helpen met het bestellen bij deze kerels?
Of, kan er iemand mij een passende bocht maken voor op mijn cb?
Liefst in RVS en binnendiameter 30 mm
Het is een cb50 blok, maar met 45mm slag.
Ik heb al een bocht liggen die ik kan bezorgen zodat er een voorbeeld is.
Mijn bocht die ik nu heb is echter niet meer bruikbaar doordat de diameter veel te klein is
en het blok teveel afknijpt.
Alvast bedankt voor reactie
mvg
Jeffrey (hondaman)
Re: uitlaatbocht CB50
Geplaatst: 18 aug 2010 21:59
door jorgen_blok1
je kan trouwens ok bij leertouwer een immitatie demper kopen van de cb50
deze past ook mooi op de bocht
Geplaatst: 18 aug 2010 23:01
door Faukje
Ik heb al wel wat besteld bij deze lui...
Ik vind de service prima van die gasten,geen probleem maar een beetje duits spreken is wel handig....
Wat jij zoekt is dus een auspuffkrummer fur ein cb50....
Daar heb ik geen ervaring mee maar gezien de service die ik gehad heb lijkt me daar weinig mis mee...
Ik heb toen alles via email gedaan en heb er geen problemen mee gehad...
Grtzz Faukje
Geplaatst: 19 aug 2010 11:58
door hypercub
ook te bestellen bij cms, voorbocht van een ape 100
http://www.cmsnl.com/searchparts.php?s_ ... esults=100
Geplaatst: 19 aug 2010 20:01
door Sissemie
Past de voorbocht van de APE100 wel? Dit omdat de APE100 volgens mij een langere slag heeft en dus een ander soort uitlaat... :mrgreen:
Geplaatst: 19 aug 2010 20:05
door ciebie
Sissemie schreef:Past de voorbocht van de APE100 wel? Dit omdat de APE100 volgens mij een langere slag heeft en dus een ander soort uitlaat... :mrgreen:
zou je mss wel gelijk in kunnen hebben, ik verwacht dat ie tegen de steppenbalk aankomt maar mss heeft hypercub het al geprobeerd?
even op google gekeken enne, het past;) loopt gewoon onder de steppenbalk door, een andere uitlaatbocht dus als een cb50
Geplaatst: 19 aug 2010 20:27
door hondaman
Hoi,
Wat ik wel ben vergeten te zeggen is dat het blokje niet helemaal standaard meer is.
Momenteel zit er ook een 45mm kruk in (maw: het moet een uitlaat van een ape 100 zijn).
Ik zal anders cms eens contacteren voor meer info.
Bedankt voor de moeite
mvg
Jeffrey
