nieuwe cillinder
Geplaatst: 26 mar 2007 22:05
door Martijn ss50
hey,
ik heb een nieuwe cilinder op mijn brommer gezet (50cc 1e overmaat) en ben hem aan het inrijden, maar nu ineens begint hij te knallen en een rare stoot met half gas en als ik tegen de wind in rijd en het niet goed kan trekken. weet iemand hier de oorzaak van? zou dit aan de ontsteking kunnen liggen dat die niet goed staat ofzo, of zou het kunnen dat ik iets niet goed doe/ heb gedaan tijdens het inrijden. heb hem net ruim 200 kilometer ingereden.
Geplaatst: 27 mar 2007 10:38
door Mike Mechanic
Lekkage koppakking ? Cilinderkopmoeren strakker aandraaien, niet te strak natuurlijk . .
Geplaatst: 27 mar 2007 13:02
door BasC50
wat betekend 1e overmaat? is dat sneller dan ori 50cc?
had jij niet 70cc?
Geplaatst: 27 mar 2007 13:23
door Mike Mechanic
BasC50 schreef:wat betekend 1e overmaat? is dat sneller dan ori 50cc?
had jij niet 70cc?
Als je cilinder versleten is kan je deze laten opboren/honen naar een overmaat.
Standaard is 39 mm, 1e overmaat is 39.25 mm
Geplaatst: 27 mar 2007 13:29
door BasC50
moet je dan ook geen zuiger hebben die iets groter is?
Geplaatst: 27 mar 2007 13:35
door Martijn ss50
tuurlijk moet je dan een zuiger hebben die iets groeter is, en jah ook zuigerveren die iets groter zijn
lijkt me logisch toch
, maaru meer sugesties voor mijn probleem, want hier schiet ik natuurlijk niks mee op, met dit offtopic gelul
Geplaatst: 27 mar 2007 20:57
Mike Mechanic schreef:Lekkage koppakking ? Cilinderkopmoeren strakker aandraaien, niet te strak natuurlijk . .
Re: nieuwe cillinder
Geplaatst: 27 mar 2007 22:59
door h5speedje
Martijn ss50 schreef:hey,
na als je alleen de cilinder hebt gewisseld lijkt het me sterk dat de ontsteking in ene is verlopen..
Inrijden is niks anders als gewoon rijden alleen een beetje kallum aan doen meer niet dus daar kun je weinig aan fout doen...(tenzij je een burn gaat doen met een nieuwe cilinder)
Gewoon stuk voor stuk even rustig alles nalopen
1) tijdstip van de ontsteking controleren
2) timing even nakijken (je hebt het vliegwiel deksel er toch al af)
3) klepspeling even checken
4) de bougie even bekijken (kleur)
