Vervangen of niet?
Geplaatst: 27 jan 2007 21:46
door Timon de Klein
Ik zit met het volgende.
Bij de krukas van mijn c50 maakt het naaldlager van het big-end een zacht schrapend geluid. De drijfstang loopt verder lekker soepeltjes om het big-end, maar ik maak me toch een beetje zorgen over het lager i.v.m. slijtage, vastlopen en dat soort ellende!
Als ik het blok stationair liet lopen hoorde je het lager ook het geluid maken. Niet angstaanjagend hard, maar je hoord hem wel.
Als ik de drijfstang in mijn handen heb, en ik schommel met mijn arm heen en weer zodat de krukas heen en weer gaan wiegen, dan hoor je het naaldlagertje ook zacht.
vervangen of niet?
Vorigjaar heeft het blok een klap gehad door een verkeersongeluk, het lager dus waarschijnlijk ook.
Geplaatst: 27 jan 2007 21:47
door stoterstangen90
doe maar nieuw ja. Al is het best mogelijk dat je er nog 30000 mee kunt rijden.
Re: Vervangen of niet?
Geplaatst: 27 jan 2007 21:48
door h5speedje
Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
als je het bigend vastpakt kun je het dan op en neer bewegen?? zit er zeg maar in de looprichting beweging in??
zo ja als het veel is rij er niet mee door..met een klein beetje speling kun je met 50cc standaard nog best wel een tijdje rijden..
Heb vandaag ook zo'n bigendje uit gebouwd...was gewoon kapot gelopen en de persoon was er mooi op tijd bij..
Geplaatst: 27 jan 2007 21:52
door Timon de Klein
h5speedje schreef:Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
Er zit totaal geen speling op, enkel alleen het geluid van het lager wat je hoort.
Bij mijn broertje is de drijfstang op een gegeven moment op het big-end vastgelopen omdat het naaldlager gewoon helemaal weggemalen was. Ik heb liever niet dat dat bij mij gebeurd, vandaar of het wijs is om hem te vervangen of niet.
Geplaatst: 27 jan 2007 21:54
door h5speedje
Timon de Klein schreef:h5speedje schreef:Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
het bigend is zo'n beetje het zwaarst belaste lager en als die kapot loopt heb je daarmee ook de grootste schade te pakken..maar als het lager niet kapot is
heb je er als eens schone olie ingespoten?? en dan eens luisteren??
Geplaatst: 27 jan 2007 21:56
door Timon de Klein
Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
Geplaatst: 28 jan 2007 13:17
door Boele
ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
Geplaatst: 28 jan 2007 13:52
door irmin
Timon de Klein schreef:Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
Heee
heb je 'm vetvrij? Alle lagers suizen met een metalig geluid als je ze vetvrij laat draaien.
Geplaatst: 28 jan 2007 20:00
door Timon de Klein
Boele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
Dat geld dat zou me echt een worst wezen
Geplaatst: 28 jan 2007 21:08
door robert
Timon de Klein schreef:Boele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
Als niets je tegenhoud en je weet het antwoord al, waarom kruip je dan achter je computer en ga hier erover vragen?
Geplaatst: 28 jan 2007 21:11
door CBC
denk dat zoiets makkelijk nog wel 20k volhoud... maja dr zit risicotje aan..
Geplaatst: 28 jan 2007 21:26
door Timon de Klein
robert schreef:Timon de Klein schreef:Boele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
@ robert
Nou het is nog wel een lastig karwijtje om je krukas weer goed uit te balanseren.
Wat CBC als zeg: er zit wel een risicotje aan.
Ik zal er morge eens olie tussen gieten, vandaag gewerkt en nog geen tijd gehad.
Geplaatst: 29 jan 2007 01:02
door robert
Timon de Klein schreef:robert schreef:Timon de Klein schreef:Boele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
@ robert
Je had ze onderhand al 30x kunnen vervangen...
Geplaatst: 30 jan 2007 16:56
door Hondamike
Beter voorkomen dan helen
