raarrrr --opgelost :D
Geplaatst: 08 aug 2010 21:43
door mark
Ik heb een vreemd probleem, en ik hoop heel erg dat iemand de juiste analyse kan stellen.
Pbr gekocht en daar een los skyteam-onderblok bij gekregen plus cilinderkop en daar een nieuw 70cc setje op gemonteerd.
Start goed, rijd goed trekt goed door op toeren ,maar begint na 1/2minuutjes enorm in te houden,
rijd dan max 20/30 en als je stilstaat valt ie gewoon uit.
Kheb verschillende carbs en cdi units geprobeerd, probleem bleef....
het bleek een combinatie van
een rubber dat niet goed zat tussen kop en cilinder, zodat er olie in de cilinder kwam
korstluiting omdat het vliegwiel een draad had doorgesleten
te kleine sproeier.
Re: raarrrr
Geplaatst: 08 aug 2010 22:04
door Saik0
mark schreef:Ik heb een vreemd probleem, en ik hoop heel erg dat iemand de juiste analyse kan stellen.
Kleppen (goed) gesteld?
Re: raarrrr
Geplaatst: 08 aug 2010 22:16
door irmin
probeer een andere bobine. Die kunnen ook dit soort kuren veroorzaken.
Re: raarrrr
Geplaatst: 08 aug 2010 22:43
door mark
bobine gaan we proberen ,kleppen staan goed en tis geen warmloper, kweet hoe dat voelt en er zit meer dan genoeg olie en dat komt overal :wink:
Re: raarrrr
Geplaatst: 09 aug 2010 02:36
door schwantz34
zuigerveren nog heel?
Re: raarrrr
Geplaatst: 09 aug 2010 09:36
door hondajopie
Komt er wel lucht in de tank, draai de tankdop eens los.
Re: raarrrr
Geplaatst: 09 aug 2010 09:49
hondajopie schreef:Komt er wel lucht in de tank, draai de tankdop eens los.
Een pbr dop kan je niet draaien ;)
Ik heb bij mijn pbr nog nooit problemen gehad met de brandstofvoorziening. Je kan natuurlijk wel even de slang van de carburateur trekken om te kijken of hij goed doorstroomt. Daarna de slang weer aansluiten en checken of de carburateur goed doorstroomd, aftappen en daarna de kraan openzetten en kijken.
Heb je na de montage van dat 70cc setje nog een grotere sproeier gemonteerd?
