Nog voor ffies! 1 vraagje!
Geplaatst: 08 aug 2010 14:52
door Lejon
Ik heb eigenlijk sinds die het deed niks meer gedaan eraan.
Maar nu wil hij niet meer stationair lopen.
met tape valse lucht gechecked - geen resultaat
vonk bekeken - was goed
punten timing gekeken - precies op F
lucht schroef gekeken - stond nog steeds goed
En het lijkt wel of ik een soort compressieverlies heb.
Of dat nou tussen mn oren zit ?
Laat hem na de vakantie bij coos matser in orde maken maar in de tussentijd moet ik nog wel 4x naar boskoop op en neer naar het werk! Wie helpt mij ?
Re: Nog voor ffies! 1 vraagje!
Geplaatst: 08 aug 2010 15:24
door Kippenverver
Heb je al een vers bougietje geprobeerd?
Geplaatst: 08 aug 2010 15:31
door Lejon
Zal ik ffe doen, hij valt zeg maar heel langzaam uit. Dushij loopt ffies gaat dan steeds langzamer lopen en dan pof is ie uit.
Geplaatst: 08 aug 2010 15:37
door Lejon
werkt niet.
Oh. en joost.. Dat je maar een heel mooi blok mag bouwen bij coos voor mij !
Geplaatst: 08 aug 2010 15:43
Uitlaatklep te strak.
Geplaatst: 08 aug 2010 15:44
door Lejon
Maar ik heb er nooit aangezeten sinds hij het mooi geruisloos deed. Wil best binnenkort ffe kijken. Maarl ijkt me sterk
Geplaatst: 08 aug 2010 17:08
controleer nu maar gewoon.
Geplaatst: 08 aug 2010 17:10
door roow
indd. laat ze maar lekker tikken, dan kun je dat uitsluiten!
En heb je nog steeds die cb125? carb erop?
Geplaatst: 08 aug 2010 17:22
door Monkeymadness
valse lucht check je met wd40, dan moet ie uitgaan als het op het lek zit.
Geplaatst: 09 aug 2010 01:02
door Lejon
roow schreef:indd. laat ze maar lekker tikken, dan kun je dat uitsluiten!
tuurlijk, die moet ook op mn c90 blok komen
Geplaatst: 09 aug 2010 18:50
door Lejon
Bedankt jongens die klep was opeens strak gegaan ofzo :S heel raar verhaal.
Maargoed wat losser gezet en kicken was lopen!
Slotje
Geplaatst: 09 aug 2010 22:10
Je moet ook gewoon luisteren naar wat we zeggen.
Geplaatst: 09 aug 2010 22:13
door Lejon
Heb ik ook gedaan maar toen ik dat typte was het al donker en had ik geen zin om te beunen in die slecht verlichte schuur. Dus deed ik het vandaag na mn werk
