SS start nog slecht
Geplaatst: 04 aug 2010 21:02
door Jeroen567
Op dit moment start m'n ss50 nog slecht.
Als deze een tijd stil gestaan heeft start hij de eerste keer
als hij hierna een keer afslaat wil hij niet meer starten.
Nu ben ik aan het uitzoeken waar dit aan ligt.
Voorheen al gedaan
-nieuwe zuigerveren
-kop heeft revisie gehad
-nieuwe pakkingen
-punten & condensator vervangen (condensator is niet te heet geweest)
-Ontsteking staat op de F.
Wat me opvalt is dat de vonken van de bougie niet rechtstreeks van punt to punt lopen
de vonken lopen over de arm naar de zijkant, dit is vreemd aangezien de weg van de vonk
hiermee een langere weg aflegd.
Kan het zijn dat er olie in de verbrandings kamer achter blijft en langzaam de bougie vervuilt?
Echter cilinder & zuiger zijn nog goed.
Opzet.
50cc, keihin pc12a carb
Groet Jeroen.
Re: SS start nog slecht
Geplaatst: 04 aug 2010 21:14
door Christiaan
na de revisie ook de kleppen gesteld?
Geplaatst: 04 aug 2010 21:18
door Jeroen567
Yep,
in en uit op 0.05 gezet met voelermaatje
Jeroen
Geplaatst: 04 aug 2010 23:01
door TooCrash
Is het keerring etje van de klep ook vervangen?
