mn verlichting doet raar..
Geplaatst: 01 aug 2010 12:56
door Steve55
Ik heb een probleempje. Ik heb een ss 50 met 12 volt cdi en een accu.
Als ik nou alles heb aangesloten zoals het moet doet mijn verlichting het niet.
Het probleem zit em denk ik bij de wit/gele draad die van de hand schakelaar (se) naar de gelijkrichter loopt.
In het originele boekje gaat deze via een Selenium rectifier over in de rode draad die in hetzelfde hoesje valt als de plus van de accu.
Dus ik dacht dat de wit/gele draad samen met de witte draad uit het blok de gelijkrichter ingaat en dat dan goed zou moeten zijn.
Echter is op een FAQ van 4takt.net vertelt dat alleen de witte draad nergens anders vast aan zou mogen zitten en daar wordt alleen gesproken over de gele draad die voor je licht dient.
Als ik de de wit gele draag direct samen in de rode draad stop doet mijn achterlicht het als ik de schakelaar uit heb staan en bij Lb of Hb doet alleen mijn voorlicht het.. :s
Iemand die mij kan vertellen waar die witgele draad heen moet of wat ik verkeerd doe???
Grtz Steven
Re: mn verlichting doet raar..
Geplaatst: 01 aug 2010 13:22
De witgele draad levert de laadstroom voor de accu, maar moet nog gelijkgericht worden door de gelijkrichter. de rode draad levert gelijkgerichte stroom voor de accu en alles wat op de accu brandt.
De witgele krijgt zijn stroom van of de groene draad of de gele draad, net of je je licht aan of uit hebt. Welke draden jij uit je ontsteking op de gele en groene zet weet ik niet. Ook vertel je niet of en een spanningsregelaar op je brommer zit.
Geplaatst: 01 aug 2010 21:37
door Steve55
Hey HJ,
Zoals je weet ben k er al n paar jaartjes uit dus ksnap er de ballen van..
Ik heb zo'n imi blok gekocht waar k eeen CDI bij kreeg en zo'n 4kant blokje met koelribben niet wetend of dat een spanningsregelaar is of een gelijkrichter.
Daar zit in: De gele draad vanuithet blok die daarvoor nog gesplitst wordt voor de verlichting.
De wite draad vanuit mijn blok waarvan ik dus dacht dat ik de witgele aan moest verbinden.(maar dan doet hij niets)
De rode draad die aftakelt naar mijn draadboom en de accu.
en een groene draad die naar de aarde gaat (frame..)
Als ik de witgele draad ook aan geel koppel gebeurd er niets.. en aan groen ook niet.. Aan rood wel maar dan doet hij het ook als de sleutel uit staat omdat ie rechtstreeks aan de accu zit.
Miss dat je nu meer weet?
grtz
Geplaatst: 01 aug 2010 22:11
Let op:
Je hebt nu een gecombineerde gelijkrichter/regelaar. Kijk in de FAQ hoe je die aansluit. Isoleer de groene draad uit de boom die eerst stroom uit de ontsteking kreeg en trek de rode van de oude rectifier uit de boom en isoleer hem. Haal in je koplamp de witgele ook los en isoleer die. je nieuwe regelaar regelt nieyt alleen het voltage, maar neemt ook de functie van de oude rectifier over.
- De gele draad uit de onsteking splitst naar de gele van de regelaar en gaat de draadboom in waar het altijd vanuit de ontsteking heenging.
- De witte uit je blok gaat alleen naar de regelaar. Niets mee doen, verder.
- de groene is massa
- de rode gaat direct naar de accu, waar eerst je rectifier zat
Je contactslot onderbreekt nu de stroom van de accu, zoals dat altijd zo was. Alles zou nu moeten werken ervan uitgaande dat je er 12V lampjes e.d. in hebt gestopt.
Geplaatst: 01 aug 2010 22:20
door Mano
Ben ook de hele dag bezig geweest met aansluiten.
Gelukkig met hulp
Lijkt dat elke chinees z'n eigen kleurtjes gebruikt die net weer een beetje anders zijn
Dus zo'n standaard tussenboompje helemaal voor niets gekocht.
Bij de lokale motorzaak zo veel mogelijk kleuren draad gehaald en bij de elektra shop kabelschoentjes etc en krimpkous, en zelf een tussenboom gemaakt.
Maar na alles een voor een doorgemeten te hebben nog steeds geen (voor)licht.
Bleek na alles nog maar eens los gehaald, doorgemeten en weer vastgemaakt te hebben een massa probleem te zijn.
Extra massa draadje getrokken en samen met de massa uit de kabelboom op de koplamp en,...LICHT!
Vooral blijven proberen dus
Geplaatst: 02 aug 2010 22:36
door Steve55
Dus dan doen de Wit/gele en de groene die in de draadboom zitten helemaal niets??
Heb het net ffkes geprobeerd maar er reageerd nog niets..
De rest heb ik aangesloten zoals je zei..
Geplaatst: 02 aug 2010 22:42
Alleen de groene die van de ontsteking naar de lichtschakelaar gaat. De rest van de groene draden zijn allemaal massa. Zorg dat je contact goed massa maakt en dat je blok goed massa maakt op het frame.
Geplaatst: 02 aug 2010 23:16
door Steve55
Heb alles losgetrokken uit woede.. Ik heb nog even zitten speuren en zag een paar foto's van jou eric (uit 2007) waar jij je kabelboom liet zien waar 4 losse groene draden hingen.. Kan zo alleen niet traceren waar ze vandaan komen.. Ik dui weer even de kelder in en ga ffkes goeie massa maken..
Geplaatst: 02 aug 2010 23:36
Alles losrukken, dat helpt zeker. Alles doorknippen werkt nog beter en permanenter.
Geplaatst: 03 aug 2010 00:14
door Steve55
haha zo bedoel ik het niet.. heb het een beetje gesorteerd en aangesloten.. pcies zoals je zegt denk ik dan maar ik krijg er gewoon niets uit...
Ik snap alleen niet waarom ik de wit/nergens op aan hoef te sluiten want zodra ik deze direct aan de rode draad van de Plus van de accu koppel doet hij het wel. Alleen dan omzeilt hij het contactslot..
Morgen post ik wel wat foto's als ik tijd heb. alvast bedankt voor je kennis.
Geplaatst: 03 aug 2010 08:30
Je moet de rode draad uit je regelaar aan de + van de accu doen. Op de rode draad staat gelijkspanning. Zit er uberhaupt een accu in dat ding?
De wit/gele gebruik je niet meer omdat dat de draad is die van de lichtschakelaar naar de oude gelijkrichter gaat en pas dan naar de accu. Jij lijkt de stroom de verkeerde kant op te willen sturen. Sluit de gele uit de onsteking aan op de regelaar en op de gele uit de kabelboom. Knoop de groene uit de kabelboom erbij. Dus de groene die vroeger op de groene uit de ontsteking werd aangesloten. Pak anders de groene die je lichtschakelaar in gaat en zorg dat die bij de gele geknoopt wordt. Dat kun je in je koplamp doen. Doe het een beetje netjes en ga niet lopen knippen. Koop wat mannetjes en vrouwtjes en gebruik wat oud draad om zaken met elkaar te verbinden.
