Pagina 1 van 4
C50 houdt bij volgas in.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:05
door berryabbink
Hallo allen, ik heb het volgende probleem wat ik niet op kan lossen.
Ik heb een C50 gekocht. Er zat een grote carb op en loopt niet goed. Kwam zwarte rook uit en loopt beroerd. Te veel benzine.
Nou heb ik nog een originele valstroom carb en gemonteerd. Carb is op andere brom getest en is goed. Op de C50 is alles goed behalve volgas, dan houdt hij in. Als ik de choke half omhoog doe ir het weg. Lijkt dus op valse lucht maar is het niet. Ik weet niet meer. Ik hoop dat iemand het weet. Alvast bedankt.
Re: C50 houdt bij volgas in.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:21
Sluit valse lucht uit door je pasvlak te vlakken. Verder denk ik dat je alleen je hoofdsproeier even goed moet doorprikken, inclusief de gaatjes aan de zijkant. Maak ook even goed schoon in je kraantje.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:31
door berryabbink
bedankt voor de snelle reaktie maar helaas heb ik al geprobeerd. Ook heb ik deze carb op een andere brommer geprobeerd en loopt probleemloos 65kmh. De carb en pasvlak is dus goed. Ook al nieuwe pakking.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:33
Klepjes en ontsteking al gesteld? Vonken de punten? Al een nieuwe bougie erin gedraaid?
Geplaatst: 29 jul 2010 11:43
door berryabbink
allemaal al gedaan. Puntjes en bougie zijn nieuw. Tijdstip met stroboscoop gecheked, vliegwiel is vastgezet.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:52
Bougiekleur al bekeken? Dopje ook vervangen?
Hang er eens een bobine van een andere brommer aan. Wel goed ergens aan het frame vastschroeven zodat ie goed massa maakt.
Geplaatst: 29 jul 2010 11:55
door berryabbink
dat ga ik proberen. Bedankt
Geplaatst: 29 jul 2010 12:00
door jeroenhonda
klinkt eerder als een te kleine sproeier
Geplaatst: 29 jul 2010 12:09
In een valstroom hoort gewoon de 65 sproeier (of een 70 in een 16mm). Die wisselen gaat geen winst opleveren.
Geplaatst: 29 jul 2010 13:41
door berryabbink
net andere bobine geprobeerd maar helaas, hielp niet. Kan eigenlijk ook niet want met de choke half omhoog loopt het vlot 60kmh. Is dus een benzine probleem maar deze carb op een andere brommer doet het wel goed.
Geplaatst: 29 jul 2010 13:45
Rij je zonder filter?
Geplaatst: 29 jul 2010 14:33
door berryabbink
met en zonder filter geen verschil. Ik word gek van. Wat zie ik over het hoofd?
Geplaatst: 29 jul 2010 15:12
door CB50dude
Ik zit egt te denken aan een te kleine sproeier hoor of verkeerde carb afstelling hoeveel MM is je carb?
Geplaatst: 29 jul 2010 15:26
door berryabbink
ja het lijkt inderdaad op een te kleine sproeier maar is het niet omdat de carb op een andere C50 goed doet. Het is een originele NL C50 carb met de standaard sproeiers met afgezaagde schuif.
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
