Kan dicht
Geplaatst: 22 jul 2010 16:26
door CB50dude
Probleem opgelost.
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:29
door roow
Als je weerstand voelt stop je met draaien, en draai je de borgmoer vast.
Daarna stel je de koppeling af op de koppelingskabel. beetje speling overhouden op de hendel.
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:34
door CB50dude
roow schreef:Als je weerstand voelt stop je met draaien, en draai je de borgmoer vast.
De kabel stel je toch af naar persoonlijke voorkeur? Die kwartslag aan de stelschroef draaien om wat speling te maken hoeft dus volgens jou niet?
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:40
Natuurlijk wel. Maar het kan minder dan een kwartslag. Je koppeling moet wel helemaal vrij kunnen komen.
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:43
door CB50dude
Dus de 1/8 die in het boek staat aanhouden?
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:45
Is 1/8 minder dan 1/4?
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 16:57
door CB50dude
NIX schreef:Is 1/8 minder dan 1/4?
Is de helft van een kwartslag.
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 17:06
Het onderwijssysteem is nog niet helemaal verloren :P
Re: Koppeling CD50
Geplaatst: 22 jul 2010 17:44
Dus....
Re: Misschien versnelingsbak problemen? CD50
Geplaatst: 24 jul 2010 23:47
door CB50dude
Ik begin heet vermoeden te krijgen dat er iets met mijn koppeling of versnellingsbak mis is.
Hij gaat heel moeilijk in versnelling soms en soms hoor ook ook harde klakken.
En heet raarste is dat het blok soms even vast lijkt te slaan zou het kunnen dat de koppeling aan het slippen is of dat er iets in mijn versnellingsbak niet pluis is?
Geplaatst: 25 jul 2010 00:07
door CB50dude
Moet ik dan mijn vliegwiel eraf halen want dat gaat best wel lastig met bot schroefdraad erin dat heeft de eigenaar voor Maarten vermoedelijk gedaan.
Hierdoor kan ik dut dus niet even simpel met en vliegwiel trekker doen :( .
Geplaatst: 25 jul 2010 00:13
Rubberdop boven je voortandwiel. Gewoon even kijken.
Geplaatst: 25 jul 2010 08:38
door Sissemie
CB50dude schreef:Moet ik dan mijn vliegwiel eraf halen want dat gaat best wel lastig met bot schroefdraad erin dat heeft de eigenaar voor Maarten vermoedelijk gedaan.
Betwijfel ik, volgens mij heeft hij er wel aardig verstand van hoor. Hem zou ik m'n brommer nog wel toevertrouwen.
Geplaatst: 25 jul 2010 12:35
door schwantz34
ik gok dat het vliegwiel al zo was, denk door veel gebruik van een vliegwiel trekker.
anders kom ik vandaag wel ff langs, moet ook ff een stuk met me SS rijden zodat hij goed warm word, en dan kijken of de schroefjes van me uitlaat nog stukje aangedraaid kunnen worden, aangezien er een nieuwe ring/pakking? bij me uitlaat zit.
