Geen stationair bij cb50
Geplaatst: 19 jul 2010 18:27
door iclaudius
Hallo ik ben erg vers op dit forum,komt omdat ik pas een CB50 uit Duitsland heb gekocht.(m'n jongensdroom)
De brommer is 33 jaar oud, maar is nog in nieuwstaat én origineel.
Alles werkt, alleen wil het geen stationair draaien,ik heb de carbu schoon gemaakt (ook laten weken in carbu-reiniger)
2 sproeiers aanwezig één met een doorgang naar de gasnaald,de ander had géén doorgang vanuit het vlotterkamertje.
Als je gas geeft klimt ie mooi in de toeren,maar blijft bij 3000 toeren hangen als het gas dicht gaat,dan blijft ie even hangen op 2 3000 ,en slaat vervolgens af.
Hopelijk is er iemand met goede raad?!
Re: Geen stationair bij cb50
Geplaatst: 19 jul 2010 18:57
door bonjour
Ontsteking ?
Nokkenas ?
Luchtfilter ?
Klepspeling ?
Geplaatst: 20 jul 2010 09:07
Valse lucht. Vlak de aansluitingen van de carb en spruitstuk en check de -ringen en pakkingen. Kijk ook of de zwarte isolator gebarsten is. Naasst de hoofdsproeier zit een stationairsproeier. Kijk of die wel open is. Moet een piepklein gaatje zijn.
Geplaatst: 20 jul 2010 12:13
door h5speedje
iclaudius schreef:Hallo ik ben erg vers op dit forum,komt omdat ik pas een CB50 uit Duitsland heb gekocht.(m'n jongensdroom)
klinkt heel erg naar de luchtsproeier aan de achterkant van de teur die me verstopt lijkt; daardoor verarmt hij de lucht niet goed (behalve dus als je gas geeft)
Ik praar hier over dat messing buisje aan de achterkant..
soms heb je geluk en kun je hem doorblazen met perslucht anders zal je drastisch met ultrasoon aan de gang moeten ...maar valse lucht slucht sluit ik ook niet uit hoewel je een stk minder pakkingen hebt als een ss
Geplaatst: 20 jul 2010 16:36
door ciebie
een cb heeft toch dezelfde hoeveelheid pakkingen als een ss tussen kop en carburateur?
ik gok inderdaad ook op valse lucht, dus bovengezegde even proberen
Geplaatst: 20 jul 2010 19:10
door iclaudius
OK bedankt alvast voor alle reacties...Ik moet me ook eerst wat verder verdiepen in de CB50, maar ja het ding is nét binnen en dan wil je wat geluid hebben.
De stationairsproeier zat inderdaad helemaal dicht,heb hem open gepulkt met een staalborstel-sprietje,en heb wel een beetje verbetering.Ontsteking weet ik nog niks van...Maar de brommer is als nieuw ( geen sporen van reparatie e.d.,... 3000 km gelopen)Ik weet alleen niet of er een O ring tussen spruitstuk en Carbu moet, de rest ziet er perfect uit.
M'n plan is om eerst een kenteken te doen(hij loopt precies 40KM, maar het voelt of er veeeel meer in zit)alle invoerpapieren aanwezig enz enz.
Ik ga eerst maar eens op zoek naar technische info...boeken enzo..(sorry of topic)
Geplaatst: 21 jul 2010 10:58
door CB50dude
iclaudius schreef:OK bedankt alvast voor alle reacties...Ik moet me ook eerst wat verder verdiepen in de CB50, maar ja het ding is nét binnen en dan wil je wat geluid hebben.
Wat je ook kan doen is het nachtje in terpentine laten weken en kijken hoeveel vuil der vanaf komt maar als je en sonisch bad hebt doe je het met terpentine gewoon daar in.
En natuurlijk moet je tussen de carb en het spruitstuk een O ring doen anders is het niet mooi luchtdicht.
Geplaatst: 21 jul 2010 10:59
door CB50dude
Ja en ik zou hem eerst lekker 40 laten rijden op kenteken zetten en dan gewoon weer lekker 70
Misschien is ook handig als je een handige 4 takt vriend in de buurt hebt ik heb het geluk heb gehad dat er meerdere mensen waren die mij wouden helpen toen ik brommer problemen had.
Hier heb ik veel door geleerd en weet weer het een en ander maar snap van bepaalde dingen nog niet egt veel.
Is meer gewoon leren door te doen met oude 4takt bromfietsen is wel wat ingewikkeld soms maar het geluid als die rijd is het meer dan waard.
Geplaatst: 21 jul 2010 17:30
door iclaudius
De CB50 loopt nu netjes stationair,en alles wat door jullie werd aangedragen, was ook niet in orde !!
"O" Ring ontbrak!
Vlotter hoogte was niet in orde!
Stationairsproeier zat dicht (écht steenhard spul zat er in)!
Buisje naar hoofdsproeier was ook smerig, en een beetje dicht!
Vorige eigenaar had waarschijnlijk de hoop opgegeven,De brommer is als door een ringetje te halen,dus moest het wel aangekoekte troep zijn.
( zal wel eens fotoos plaatsen). Groet allen
Geplaatst: 21 jul 2010 18:46
Goedzo!
