spanningsregelaar is dood?
Geplaatst: 17 jul 2010 18:58
door Monkeymadness
hoi,
bij mijn motordax met een skyteam draadboom & een lifan150 blokje met outer rotor brand vaak de zekering door na even volgas, ik gok omdat de spanningregelaar dood is. is er een manier om dit te testen?
Re: spanningsregelaar is dood?
Geplaatst: 17 jul 2010 19:19
door bonjour
Geef gas en meet het voltage met een spanningsregelaartje voltmetertje ?
Geplaatst: 17 jul 2010 22:46
door roow
Moet op xxxx toerental tussen de 13.8 en 14.5 volt zitten op de accu
Geplaatst: 26 jul 2010 03:03
door XoReP
Heb precies hetzelfde probleem met de originele ontsteking van mijn YX150 (Daytona type).
Komt waarschijnlijk omdat ik niet de bijgeleverde 1 fase regelaar met 5 draden gebruik ;)
Vermoed dus verkeerde spanningsregelaar...
Geplaatst: 26 jul 2010 08:52
door Monkeymadness
nou ja, 't lag dus wel aan de spanningsregelaar, met een nieuwe was ik van 't gezeik af...
