(ik had er ook niet aan moeten beginnen) skyteam troubles!
Geplaatst: 09 jul 2010 18:00
door mark
bagger! Ik heb echt geen idee en wat ik heb geprobeerd faalde.
verbind de draadjes en win!
uit mn blok (rode labeltje)
2 keer geel(?)
groen
blauw-wit
zwart-rood
uit de draadboom
zwart wit
wit rood
wit
geel
stekker met zwart rood & zwart wit
geel groen en geel rood
zwart grijs en grijs
Re: (ik had er ook niet aan moeten beginnen) skyteam troubles!
Geplaatst: 09 jul 2010 18:19
Dat is geen skyteamprobleem, dat is een owner/prutser fail...
Geplaatst: 09 jul 2010 18:24
door mark
nielspbr schreef:Dat is geen skyteamprobleem, dat is een owner/prutser fail...
ik heb het zooitje zo gekocht....
Geplaatst: 09 jul 2010 18:32
door mark
Eric schreef:
Trek het vliegwiel eraf en je kan zo zien waar welke draad vandaan komt. Dan kan je naar de draden die in de cdi gaan kijken en dan aan de hand van dat plaatje weet je welke kleur draad waarvoor is.
die had ik al uitgeprint
Geplaatst: 09 jul 2010 18:37
Doe eens een foto van het blokje vanaf de onstekingskant?
(En, als het geen electrostartblokje is, zonder onstekingsdeksel)
Die dubbbele stekker zwart/wit en zwart/rood is voor het aansluiten van de killswitch van de zijstandaard.
groen/geel en oranje is voor de remlichtschakelaar (aan de rechterkant)
blok draadboom
blauw/wit - wit/rood - puls cdi
zwart/rood - ????geel/rood - voeding cdi
groen - zwart/wit - massa
geel - geel
geel - wit
Geplaatst: 09 jul 2010 18:46
door mark
nielspbr schreef:Doe eens een foto van het blokje vanaf de onstekingskant?
die zwart wit zwart rood kan exit, dat is fijn.
het is het standaard styteam blok met elektrostart, zelfde als deze
http://link.marktplaats.nl/360264857
Geplaatst: 09 jul 2010 18:56
Heb je er toevallig een boekje bijgekregen, achterin staat het schema van de brommer zelf.
Ik mis eigenlijk een draad in de draadboom zelf, bij dat groepje van 4, een gele met rode streep.
Geplaatst: 09 jul 2010 18:59
door mark
nope.. maar ik snap om te beginnen al niet wat ik met die 2 gele moet?
misschien kan iemand een duidelijke foto maken van zijn (kloppende) pbr draadboom?
Geplaatst: 09 jul 2010 19:02
4 reacties hierboven, nog eens in het bericht kijken.
Geplaatst: 09 jul 2010 19:04
door mark
sorry, nog niet gezien dat je er wat had bijgetypt, ga er meteen aan beginnen.
bedankt tot zover!
Geplaatst: 09 jul 2010 21:09
door mark
yay! hij ploft
je had het bij het juiste eind niels
nu de carb afstellen en inrijden
bedankt!
