Uitlaat advies gevraagd
Geplaatst: 30 jun 2010 13:54
door CB50dude
Ik wil al een tijdje het nodige doen aan de CD voor wat meer power ik wil dus de combinatie van een carb een groter spuitstuk en uitlaat met dikke bocht doen. Maar dan wil ik weten wat de beste keuzes zijn je hebt natuurlijk die V8 speed source dingen of: Motersport, Takegawa, Over, noem maar op.
Het is wel de bedoeling dat ze niet duurder dan 170 euro zijn want wil niet zoveel er aan uitgeven, dus wat zijn jullie ervaringen welke uitlaten zijn goed voor onder het 50CC blokje?. Ik wil dus gewoon lekkere sound met dikke bocht voor wat extra koppel.
Hopelijk kunnen jullie 4 takters mij goed adviseren.
Re: Uitlaat advies gevraagd
Geplaatst: 30 jun 2010 15:07
door TooCrash
Voor 50 cc maakt de diameter van de uitlaatbocht niet meer verschil dan pak 'm beet 5 km/h op topsnelheid
Een carb en spruit verneem je eerder in verband met de vulling van de verbrandingskamer grotere diameter zorgt voor minder weerstand maar een lagere venturi-snelheid een kenmerk van een te grote diameter is het moeilijke stationair draaien.
Ook goed voor de vulling van de cilinder is het om de klepjes op het juiste tijdstip te openen en te sluiten dus niet alleen afstellen is een goed idee maar ook het aanpassen van de nokkenas is een leuke; een snelle nokkenas heeft hoogere nokken stijlere baan en langere openingstijd. Des te sneller nokkenas is des te zwaarder wordt het voor de klepjes (minder lang contact met de zetel en dus minder koeling)
Voor meer koppel moet je gaan denken aan een andere krukas.
Geplaatst: 30 jun 2010 15:29
door ciebie
heb je al eens naar je ontsteking gekeken? als ie te laat staat kan dat ook nog een wereld van verschil maken..
je carburateur is volgens mij al 19mm dus die zou ik laten zitten :wink:
je kan wel even kijken of de inlaat/spruitstuk ook 19mm zijn? of in iedergeval je spruitstuk met 19mm begint..
een andere uitlaat zou bij jouw wel ietsje schelen denk ik, want volgens mij heb jij zo'n originele met hele dunne asma bocht..?
maar ik zou eerst even de ontsteking checken :wink:
Geplaatst: 30 jun 2010 15:41
door CB50dude
ciebie schreef:heb je al eens naar je ontsteking gekeken? als ie te laat staat kan dat ook nog een wereld van verschil maken..
De ontsteking staat al heel goed gaat precies op de f open.
Ja ik heb zon dunne rietjes bocht misschien toch even naar de klepjes kijken, en dan toch maar dikke uitlaat kopen al is heet maar voor de sound.
Maar dan komt het probleem waar vind ik goeie voeler maatjes om kleppen mee te stellen?
Geplaatst: 30 jun 2010 23:02
door Rob
Geplaatst: 02 jul 2010 10:14
door Guuzz
Zou dan wel 2 losse kopen, zoals ze daar staan. Met zo'n setje kun je, bij mij iig, niet op 0.08 komen.
Geplaatst: 02 jul 2010 10:57
Guuzz schreef:Zou dan wel 2 losse kopen, zoals ze daar staan. Met zo'n setje kun je, bij mij iig, niet op 0.08 komen.
Er zijn ook setjes voelermaatjes 0,01 - 0,10mm.
(Maar ik vind losse makkelijker werken, ik heb de mijne haaks gebogen, dan krijg je hem met een liggende cilinder makkelijker tussen stelboutje en klep.)
Geplaatst: 02 jul 2010 11:21
Ik heb ook een set met echt alle maten erin. Is duidelijk wat dikker dan de cheapie setjes.
Geplaatst: 02 jul 2010 11:23
Inch maten staan er ook op, ja. Roesten doet die vette zooi niet bij mij.
