nippon denso spoelen kapot.
Geplaatst: 24 jun 2010 15:32
door toerieteller
ik heb hier een vervroegend vliegwiel met een setje kapotte spoelen liggen.
de vraag is of iemand weet of hier vervangende spoelen voor te krijgen zijn bij een toko, of dat hitachi of mitsubischi spoelen hier ook gewoon op passen.
Re: nippon denso spoelen kapot.
Geplaatst: 25 jun 2010 00:15
door h5speedje
toerieteller schreef:ik heb hier een vervroegend vliegwiel met een setje kapotte spoelen liggen.
Nipondenso past perfect op een hitachi grondplaat...maat is hetzelfde..
ps wat is er kapot aan de spoelen??
Geplaatst: 25 jun 2010 06:18
door toerieteller
komt geen vonk/prik meer uit.....
maar bedankt voor de tip!!!
Geplaatst: 25 jun 2010 09:18
door h5speedje
toerieteller schreef:komt geen vonk/prik meer uit.....
Als er geen uiterlijke beschadigingen te zien zijn kan het lipje los zitten die de massa maakt; dit plaatje zit onder 1 van de schroefjes waar de spoel mee vast zit; hierop zit het eind van de spoel gesoldeerd..Check dit eerst even voor je hem afschrijft..
(spoelen zelf gaan eigenlijk nooit stuk tenzij je zelf de wikkelingen loopt door te snijden)
Geplaatst: 26 jun 2010 09:15
door toerieteller
het setje is er rijdend mee opgehouden(langzaam steeds minder fut).
we hebben alles doorgemeten, en er komt een beetje prik uit maar geen prik genoeg voor een vonk.
maar zal het setje even loshalen en kijken of er wat los zit hier of daar.
