honda c320s prob
Geplaatst: 23 jun 2010 19:39
door EazY
He hallo,
Sinds in mijn uitlaatbocht gemonteerd heb, rijdt men brommer weer als vanouds goed, althans tot op zekere hoogte. Want ik heb nu al 2 keer het volgende gehad, ik start de brommer, geef wat gas bij, en hij loopt prima stationair. Als ik vervolgens een stukje ga rijden. (nog geen 3 km) begint hij toen ik aan het remmen was, zijn toerental te verliezen en viel hij opeens uit, toen ik bij stil stond. Ik moest hem vervolgens weer starten, nadat ik even wat dingen had gecheckt, om weer verder te rijden, hij begon toen eerst bij het optrekken wat te 'haperen'. Echter, op de terugweg had ik hier geen last meer van.
Ik dacht zelf misschien dat er vuil zit in de carburateur of benzine-slang, maar ik dacht laat ik het eerst aan de kenners vragen voordat ik het een en ander uit elkaar ga halen.
Ter informatie: Honda c320S dus, rij max 45 a 50 km per uur.
Iemand die dit probleem herkend of weet wat het is?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Re: honda c320s prob
Geplaatst: 23 jun 2010 19:47
door HondaRat
bougie misschien even vervangen ? , carb uitlblazen is altijd goed , desnoods nog even doorspoelen met benzine of diesel
Geplaatst: 23 jun 2010 21:10
door jupio
1,check vooral de zeef in het kraantje, wij hadden bij onze c320 (st50dx) massa's vuil in dit zeefje. je kunt natuurlijk ook even blazen in de benzineslang om het vuil los te krijgen, laat dan daarna de benzine rijkelijk stromen uit het slangetje.
2, je kunt ook de vlotterbak eraf halen, dan moet de benzine ook goed doorstromen, met de vlotter omlaag. (koude motor).check de vlotterbak ook op vuil onderin.
3 controleer de sproeiers op vuil, ook het héle kleine stationairsproeiertje dat naast de hoofdsproeier zit.
sterkte ermee
jupio
